pavka
Все-таки, думаю, не коробка.
Ибо троганье сопряжено со страшной протяжкой сцепления - не только новичок, но и просто посторонний заглохнет 90%.
А стоит чуть придавить педальку (сцепления) на ходу на 2 см, мотор ревет вхолостую.
Коробку же разбирал в прошлом августе после 40 тыс (картер сцепления об камень :-( ) - знатоков приятно удивила девственная поверхность шестерен, практически без износа. Вот тогда бы и сцепу сразу и поменять
. Кстати, тогда и после ударов при троганьи не было. Ну в принципе я утвердился, что это сцепа. Всем откликнувшимся спасибо!
PS После той разборки (и, соответственно, отсоединения 2х опор силового агрегата) появилась неприятная вибрация. На холостом ходу простым глазом видно трясучку руля
. Или все же последствия удара? Но на вибрацию на холостом замена картера сцепы, правого привода и растяжки вроде не должны влиять. Следовательно, скорее всего, подушки не так сидят. Хотя визуально не просматривается...
Делали не на сервисе, свои ребята, яма на работе в гараже...
