Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Суть следующая. Когда включаешь поворотник, начинает весьма заметно колебаться (разница показаний ~ 500 оборотов) стрелка тахометра. Поиск юзал - ни у кого не нашёл такой взаимосвязи. Подскажите куда копать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Slavny
а где их смотреть? массовый болт что на рулевой колонке уже разбирал, протягивал - не помогло
J_rockiN
Значит, разбирать и смотреть саму приборку.
volokh
предположу, что надо посмотреть массу поворотников (под передними фарами, в багажнике и на повторителях в боковинах под торпедой).
Потом, наверное, смотреть стабилизатор напряжения в КП.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Duche
Авто: KIA Sorento
Не ту массу ты смотрел. Нужная находится за приборкой. Еще может быть плохой контакт "+" на самой приборке, там плюсов несколько, тебе нужен тот, который идет на питание БСК. И меня были проблемы именно с плюсом, но уже внутри самой приборки. Успехов.
Slavny
Кстати, если включить аварийку, такой траблы нет. Ничего пока не разбирал, инфу собираю. А нет ли где схемы панели приборов 21083? ссылочку бы в студию:-D
