Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Объясните пожалуйста за счет чего движок с меньшим объемом ( в моем случае 1.3s) разгоняется лучше и максималку лучше держит чем 1.5 ??
Forkoss
Авто: EK2
Ты трезв, в здравом уме и ясной памяти?
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
я реально не понимаю...
Forkoss
Авто: EK2
Просто твое двигло, его навесное и система питания работают слаженнее, вот и весь фокус.
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Но почему тогда движок 1.3 зовется "спорт"? Зачем его специально уменьшили в объеме для этого? Вообще ремень сильно повышает крутящий момент сравнительно с цепью?
Forkoss
Авто: EK2
Snappy
Ты какие то вопросы задаешь.
Ременной двигатель на много тише и практичнее, на счет HM я не в курсе, но заметь факт, с производства его все таки сняли.
Да и что такое 1.3 спорт, производства автоваза? Ты где откопал?
Вообще, если степень износа двух тестируемых образцов (1.3 и 1.5) была одинаковая, то есть только одно предположение: ход поршня у 1.3 сост. 66мм, а у 1.5 - 80 мм. Т.е. 1.3 быстрее раскручивается... Имхо
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Цитата:Да и что такое 1.3 спорт, производства автоваза? Ты где откопал?
Во дворе у меня стоит
Меня ждет. Насколько я знаю, ее выпускали еще совместно с итальянцами. Движок там точно не наш. До сих пор без капиталки..... уже аж с 81 года....
Цитата:с производства его все таки сняли.
Но на иномарках то ремень ставят - значит есть разница...
Snappy писал(а):Но на иномарках то ремень ставят - значит есть разница...
далеко не во всех. Во многих современных иномарочных движках стоят цепи (особенно где большие крутящие моменты передаются). Ремень просто тише, как правило проще меняется, дешев в изготовлении и т.п. Поэтому ВАЗ когда-то хотел сделать шаг вперед (как и с РПД).
Forkoss
Авто: EK2
Snappy
Не знаю - не знаю, с итальянцами их вроде не делали.
На зубилах к примеру тоже ремень, отказались именно от 05 двигателя.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Snappy писал(а):Цитата:Да и что такое 1.3 спорт, производства автоваза? Ты где откопал?
Да нифига не итальянский. Наш родной двигатель 1,3.
Как уже сказали, ход поршня меньше - лучше раскручивается. Ремень поставили для снижения шума, но потом отказались, т.к. в обслуживании привередлив.
Двигатели могли различаться раздолбанностью. Вот если бы им сделать капиталку и отрегулировать как следует - тогда можно сравнивать.
Igor_I
Авто: Ваз-2105 1981г.
Snappy
Коллега
Только у меня уже с капиталкой.
Почему ты решил, что движок точно не наш?
Да и итальянцев в 81 году скорее всего уже не было. Чего им там делать-то?
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Я конечно там не был, сам этого не видел. ( меня тогда даже в планах не было
), но как рассказывают многие знающие люди, итальянцы же запустили наш ВАЗ автопром. Тоесть взяли итальянский фиат и на его основе делали копье. Но итальянцам то проще, т.к они уже собирали такой автомобиль - а наши нет. Вот их и прегласили для сотрудничества.
А в плане не наш имеется ввиду не только страна производителя, но и "руки мастера" Тогда детали изготавливали под внимательным руководством итальянцев. Наши не могли дождаться когда они смотаются, ну и дождались, вот после этого мы видим детали в том виде, в котором их наши делают.
Igor_I
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
отличие 011 мотора от 03 в том, что из него легко сделать короткоходку объемом 1,6
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а): Во многих современных иномарочных движках стоят цепи (особенно где большие крутящие моменты передаются)
интересно, куда большие моменты передаются? на распредвал?
тогда мне очень интересно - зачем?
Forkoss
Авто: EK2
Himik
Ни когда не слышал о проблемах когда ремень проворачивается, не успевая за шкивом колена?
_Pat_
Forkoss
Разве что, генераторный
Ремень привода ГРМ во всех машинах зубчатый. В общем - та же цепь, только резиновая
Forkoss
Авто: EK2
_Pat_
Тут речь не о девятке, а о машине помощнее
Срывает зубья только так.
Но это я так, к слову.
_Pat_
Теперь про спортивность 011 движка.
Есть такая фигня - RS называется - отношение длины шатуна к радиусу кривошипа. Золотая середина - 1.75. Если ближе к 1 - мотор будет низовым, если ближе к 2 - верховым. Кстати, износ во втором случае будет меньше, т.к. силы, действующие в поперечном направлении на цилиндр - меньше.
RS (1,5) = 136/80 = 1,7
RS (1.3) = 136/66 = 2 (ну прям суперспорт
_Pat_
Forkoss
А в Запорожце вообще ни цепи ни ремня
Зверь машина
Forkoss
Авто: EK2
_Pat_
Износ меньше на длинноходных моторах.
sly_074
это точно, ибо есть такая штука, как "перекладка" поршня...
но, с другой стороны, чем больше объем, тем меньше насилуется мотор..
Himik писал(а):Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а): Во многих современных иномарочных движках стоят цепи (особенно где большие крутящие моменты передаются)
немного неправильно изложил я свою мысль. Имел ввиду мощные тяговитые моторы, где могут быть (например) 4 р.вала на 48 клаппанов
Чтобы не быть голословным - вот, например, W12 (цепь на заднем плане)
http://www.autoreview.ru
цепь очень надежна и может запросто прослужить 300 тыс. км
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Forkoss
В этом нет ничего страшного. Ну поменяешь ремень, да выставишь зажигание. Делов-то... В пятых движках поршни стоят с выборками под клапана, следовательно поршни с клапанами никогда не встречаются. Кстати, если ремень не купается в масле, которое сопливится с движка, то ходят они очень долго (у самого "чистая пятерка" 21050... - знаю о чем говорю)
