fanat_2115
Авто: Черный седан
Вем привет.Подскажите у меня не четко включаются передачи, при прохождение 1-го ТО сказали, что современем разработается, так ли это ? ВАЗ 2115 пробег 3900.Может масло стоит поменять, если да то какое ?
У друга то же 2115 (брал год назад) передачи включаются так мягонько и четко, просто супер.
И ещё, было пару раз при включении задней передачи (включал плавно-плавно) раздовался хруст, как будто сцепление не выжато вообще!!!
Возможно что сцеплени требует ремонта...?
А то на СТО не очень то беруться за работу по гарантии.
P.S. А вобще я машинкой доволен
, до этого ездил на семерке..
Дядя Ваня
коробка будет разрабатываться долго. тыков 10-15. поменяй масло. залей мобил тока будешь покупать скажи самое вязкое там подскажут. а хруст задней передачи это не переживай такое постоянно. когда есть когда нет.
Motistuta
fanat_2115 писал(а):Вем привет.Подскажите у меня не четко включаются передачи
што значит не чотко?????????? блин можно нормально проблему обяснить то?
вместо 2-й 5-я штоли или што.
Пока нормально не спросиш не получиш нормального ответа
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Перед включением задней, выжми сцепление, воткни первую и не отпуская заднюю. Хруста не будет, т.к. воткнув первую, синхроны остановят коробку а задняя воткнется на остановленных шестернях! Это болезнь ВАЗ-а
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
У меня это стало проявляться только после 90 тык.
