Как оценить состояние сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как оценить состояние сцепления вывод темы на печать
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 12:47
На трассе обратил внимание на то что раньше на пятой передаче при трёх тысячах скорость была 100. А тут стала вдруг 90. Педаль сцепы на месте. Даже притопил её немного. Подумал что пробуксовывает. Но накатом на скорости с горки таже картина. Проехал 400 вёрст- ни запаха от пробуксовки не дыма. Ворос такой. Чтобы исключить вопрос по сцепе надо как то это визуально оценить. А как? Мож масло попало на диск. Уж больно не хочется туда лезть. Сцепа ВАЛЕО. Не больше 15 тыс.км. Может ли врать тахометр или спидометр?
21083 карб.
Голова крепче железа!
Александр_С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 13:01
Вообще на стоке при 3000 на пятой 100 и должна быть.А при троганьи как сцепление себя ведёт?Дёргания или пробуксовка наблюдаются?Думаю проблема не в сцепе,скорей спидометр или тахометр.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sid21093
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 14:12
Александр_С
может дело не в сцепе а в тросике привода спидометра? Попробуй снять, смазать, оценить состояние.
А вообще лучше проверь еще раз, может ты ехал в горку, может дорога была плохой, может не под тем углом посмотрел... короче много всего может быть.
Сцепу если педаль стоит не слишком высоко и передачи втыкаются без скрежета лучше не трогай, хотя если деньгами укрываешься... Smile
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_С
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 08:38
А деффект оказывается плавающий.То есть, то нет. Вечерком проехал в горку и обратно с наклоном ну примерно в 20 градусов на третьей. Что туда что обратно при 3000 сорок км/ч. На ровном асфальте газ в пол- колёса визжат по асфальту. Педалька сцепы мякая, без скрежетов.
Динамика в горку слаба.Но это тема уже другая.
Трос снял с коробки. Да так там всё вроде на месте. И не сухо))).С сальников приводов правда небольшие подтёки.Но если зубья на маховике сухие значит накладки не в масле?
Ну про тахометр. Откуда снимаются показания на него? Прям с катушки или с коммутатора? Где в этой цепи могут быть проколы?
А были бы лишние бабки вопросов бы тут не было)))
Александр_С
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 08:54
Sergei_093 писал(а):
Добавлено: Ср Мар 28, 2007 7:57 Заголовок сообщения:
Похоже, и мне надо выбирать сцепу...
Сегодня еду, давлю на третьей передаче гашетку в пол, набирает скорость, потом обороты с 3000 быстро уходят до 5000, движок рычит, а тачка не разгоняется. На следующем светофоре повторил те же манипуляции на 4-ой передаче - приблизительно такой же результат.
Насколько я понимаю, так умирает сцепа...
А вот и коллега кажись по несчастью.
Наверно всётаки сцепа.
