Demid
Авто: 2112/04/170ткм
Расплавился разъем в который вставляется галогеновая лампа(обычная фара, без линзы) - в продаже нет, где можно найти ?
ZaSKaR
Demid писал(а):в который вставляется галогеновая лампа
Demid писал(а):Расплавился разъем
Что то нестыковочка ИМХО!? Пластиковый разъём с контактами или отражатель? Хотя отражатель надо постаратся расплавить!
Если колодка,то выкинь её вобще,а металлические контакты подожми + заизолируй изолентой + смени на лампу рекомендуемого номинала + подтяни массы фары!
Demid
Отражатель тут не причем - именно разъем расплавился - от него не осталось ничего, т.к. выкинул сдуру когда за городом был(думал что без проблем новый куплю). Соответственно теперь этой колодки нет - и 3 провода в воздухе болтаются. Я полгорода уже обошел в поисках этой ипаной колодки и понял что это проблема. Лампа у меня на 55 вт - вроде как нада, так чем этот разъем заменить мона?
Tom669
Дак там один провод и клемму для него найти можно на Фучика рынке. Там же есть и пластмассовый колпачек для нее. А в магазинах не ищи нет там ничего.
Demid
То Том669: объясни пожалста какой один провод ты имеешь в виду(по фучика вчера 1.5 часа бродил) : смотри - там вход под разъем H1(под лампу) - туда один проводок идет, а вторые два вместе скрученные -
массы и неисправности лампы(мож ошибаюсь конечно) на металическую пластину, которая на внешний контур лампы замыкается, так вот такого разъема нет нигде. Яхочу понять что можно самому смастерить - не новую же фару
покупать в конце концов
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
ну вот на рынке,на ул ушинского есть пару латков в которых хоть чёрта лысого можно найти.
Demid
Гуру - отзовитесь!! Не верю что тока у меня такая трабла возникла
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
На предней 2110 с бошевской фарой делал так: на "папу" лампы одел "маму" поставленный вместо стокового и подал массу от стокового провода на "гнездо" в фонаре, куда лампа вставляется. а стоковый разъем, можно только у тех кто менял подбитый фонарь сборе только найти, но чтоб поменять все как есть (тоесть проводку в фонаре полностью) надо будет фонарь снять и разобрать, гемор еще тот. Так что разьемы "мама" рулят.
Demid
H1 таки найдена на разборке и куплена за 100р(+1 про запас), так что тема закрыта.
