Автор |
Сообщение |
SoftFelix
Добавлено: 02 Сентября 2007 20:13
На трассе (приозерское, кто из питерцев знает ) влетел правой стороной в яму. Последствия такие: внутренние обода обоих дисков с правой стороны пришлось прокатывать, +лопнул правый краб (_чуть-чуть_ замята нижняя площадка телевизора) .
Диски прокатали, краб заменили. Если еду один в машине - все нормально. Если с пассажиром на переднем сидении, то переодически на неровностях и разгонах-ускорениях слышен глухой стук спереди справа.
Все _вроде_ осмотрел. Сайлент-блоки растяжки, стабилизатора и рычага не выдавило. Пружина вроде цела.
Что еще может вызывать подобный стук? Аммортизатор, шаровая?
Вернуться к началу |
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Добавлено: 02 Сентября 2007 20:45
скорее всего шаровая.
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Добавлено: 02 Сентября 2007 22:01
У меня при троганье и тормажении стучал прохо протянутый краб, 2 недели искал.javascript:emoticon(' ') _________________ Тормоза придумали трусы !!!
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
Добавлено: 03 Сентября 2007 07:57
Скорее всего это опорный подшипник стойки, я так думаю!!! _________________ ВАЗ-21150 2006 г.в. талая вода
Lexx_62
Добавлено: 03 Сентября 2007 09:34
У меня при трогании и в повороте был глухой стук слева спереди не мог найти пока не заехал на подьемник, оказалось откручена гайка рычага ( не затянули после сятия/установки защиты).
SoftFelix
Добавлено: 03 Сентября 2007 14:57
Спасибо всем за советы. Небольшое дополнение: стучать начинает, если пассажир более 80кг.
Еще раз проверю затяжку болтов. Если все о.к., то тогда опорник, аммо или шаровая.
SoftFelix
Добавлено: 11 Сентября 2007 20:49
SoftFelix писал(а): | Еще раз проверю затяжку болтов. Если все о.к., то тогда опорник, аммо или шаровая. |
Вчера ездил в сервис. Виной стука был правый опорник. Выпрессовался.
Люфт был офигенный. Поставили SS20-стандарт. Заодно поменяли рулевые наконечники (ВАЗ), передние тормозные диски (Pilenga) и колодки ("красные" Ferrodo Premier). Пока еще особо не катался.
