Сидорович
Авто: калина 11194
Доброго времени суток всем! Вопрос следующий: были поменяны передние стойки на вкладыши БИЛЬШТАЙН газ-масло, все остальное оставил сток, вроде все нормально сначала показалось, появилась упругость, машина стала вести себя лучше на скоростях, но при проезде лежачих полицейских или попадании в яму их пробивает, как будто они не работают. Я думаю может надо было и пружины под них пониже взять, типа работают они не в своей рабочей зоне, или поменять нафиг, замучился обезжать препятствия. Устанавливал сам, все по науке, прокачал, не переворачивал, как учили мастера.
F1
Авто: BMW
Может гайки ослабли там где сверху подшибник в чашке. Попробуй их подтенуть.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
У меня простой бильштайн(масло).Такая-же фигня.И прошёл я на них немного,а они уже требуют замены...
Akir1
Авто: Сначала ВАЗ 21101, теперь Ford Focus 2L +фарш
Сидорович писал(а):Доброго времени суток всем! Вопрос следующий: были поменяны передние стойки на вкладыши БИЛЬШТАЙН газ-масло, все остальное оставил сток, вроде все нормально сначала показалось, появилась упругость, машина стала вести себя лучше на скоростях, но при проезде лежачих полицейских или попадании в яму их пробивает, как будто они не работают. Я думаю может надо было и пружины под них пониже взять, типа работают они не в своей рабочей зоне, или поменять нафиг, замучился обезжать препятствия. Устанавливал сам, все по науке, прокачал, не переворачивал, как учили мастера.
у меня билштайн масло, опоры сс20, пробивает на отбой крайне редко, когда колесо попадает в огромную яму, на лежачих полицейских не замечал (может медленно переезжаю).
Решение похоже есть, аммо от сс20 с удлиненным штоком (убью били поставлю сс20)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
А вы когда ставили эти патроны , сравнивали ход штока со штатными?имхо, просто короткоходы..
ибо все эти патроны..наспех приспособили к нам.
и про гайку тоже мысль очень дельная..видал я с каким усилием нуна эти гайки тянуть.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
у меня кайабо масло тоже самое
Сидорович
Авто: калина 11194
Ход штока не сравнивал, может действительно короткий. Но судя по ответам, я не один. Наверное поменяю нахрен, осталось определиться на что
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Сидорович писал(а):Ход штока не сравнивал, может действительно короткий. Но судя по ответам, я не один. Наверное поменяю нахрен, осталось определиться на что
СААЗ газ-масло - дешево и сердито! :cool: У самого пока монро газ-масло, убью буду ставить СААЗ, иноАММО таже лотерея, тока за гораздо большие денЕжки!
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
надо было ставить вот эти вкладыши Sachs Advantage 200 656 или его брат близнец сделаный на том же заводе BOGE Turbo 32-D41-F
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
VLAD(POWER) писал(а):надо было ставить вот эти вкладыши Sachs Advantage 200 656 или его брат близнец сделаный на том же заводе BOGE Turbo 32-D41-F
У них шток по сравнению со стоком одинаково выходит?
З.Ы Сам хочу их поставить, напиши свою конфигурацию подвески, можно в личку.
Vlad B
Ryaboff писал(а):VLAD(POWER) писал(а):надо было ставить вот эти вкладыши Sachs Advantage 200 656 или его брат близнец сделаный на том же заводе BOGE Turbo 32-D41-F
У меня стоят, со стоковыми пружинами, в отбой на ямах не бухают, на ментах не пробивает. Особенно нравятся на большой скорости, машину хорошо держат и т.п.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сидорович
Vlad B писал(а):У меня стоят, со стоковыми пружинами, в отбой на ямах не бухают, на ментах не пробивает. Особенно нравятся на большой скорости, машину хорошо держат
У меня тоже со стоковыми пружинами, ни разу пока не пробило подвеску, - амортизаторами доволен.
Если есть возможность ставь Advantage по кругу с опорами передними АСОМИ - не пожалеешь.
VLAD(POWER)
Ты имеешь в виду не короче ли или не длинней шток на моих вкладышах или что? если о длинне, то он такой же как на стоке, а если ты имеешь ввиду скорость поднятия штока после того как его рукой утопишь до конца, то он вылазит намного быстрей чем на стоке (на масляном амо он кажись вообще не вылазит сам полностью). У меня вкладыши спереди BOGE Turbo 32-D41-F, опоры естественно Асоми по кругу, пружины стокЮ сзади амо сток
Ryaboff
Спасибо друг, интересовала именно длина штока. А то что он быстрее выскакивает, так и должно быть (газ ведь).
Stacid
тебе в поиск по словам "биль г@$но". я пробовал ставить и укороченные и прогрессивные пружины с билем б4. результат нулевой. заменил амо на плазу сейф-трек, (не путать с однотрубными стандартом и арктикой) и произошло чудо. проблемы, описанные тобой, ушли. надо брать проверенные народом амо(не обязательно плазу), а не вестись на имя и красивую рекламу.
F1
Авто: BMW
А что взять головку и проверить гайки такая проблема их при замене вообще лутше менять. Такая ерунда была на девятки причем с десяточными подшибниками стоек эти гайки постоянно откручивались.
Сидорович
Авто: калина 11194
Спасибо за советы, теперь научен горьким опытом, а насчет гаек, там все нормуль, это точно.
VLAD(POWER) писал(а): У меня вкладыши спереди BOGE Turbo 32-D41-F
1. Скажи пожалуйста, а какие идут назад?
2. Что это за синий сапог, тоже что ли BOGE?
3. Что это за кольца, тоже BOGE?
4. В комплекте с патронами идут отбойники, и пыльники...
Дело в том, что прозондировав в очередной раз магазины, у нас оказалось что БОГИ Турбо навалом... Причем все они напрямую из Германии возятся официальными представителями... А саксов Адвантеджей нету... днем с огнем не найти...
А если учесть, что БОГИ, в частности турбо у тебя, это клон адвантеджей, так может не валять дурака да взять БОГИ?
Что скажешь?
Как вообще общие ощущения?
Будь так добр, поделись...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Consigliori писал(а):Как вообще общие ощущения?
Тебя патихоньку укатали на газ...
..... 8-) ...... :-D
Кир-кук писал(а):Тебя патихоньку укатали на газ...
Да уж... вашу мать...
подонки... :-D
Vlad B
VLAD(POWER) писал(а):Ты имеешь в виду не короче ли или не длинней шток на моих вкладышах или что? если о длинне, то он такой же как на стоке, а если ты имеешь ввиду скорость поднятия штока после того как его рукой утопишь до конца, то он вылазит намного быстрей чем на стоке (на масляном амо он кажись вообще не вылазит сам полностью). У меня вкладыши спереди BOGE Turbo 32-D41-F, опоры естественно Асоми по кругу, пружины стокЮ сзади амо сток
Аммо реально блезнетсс, почему ты выбрал именно БОГИ?
Vlad B
Наклейко?
Vlad B
В связи с заменой аммортов и опор я теперь понял что все резинки тоже пора менять, особенно ромашки, разбомбило их. 8-)
Vlad B
:-D +1... но тем не менее хочется подробностей...
Vlad B
Единственное гайку надо затягивать пока приваренная площадка не прилипнет к стакану, я большой отверткой закручивал, "нанося тангенсальные удары молотком....".
