Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
В выходные снял и разобрал свой 8-ми клап. 1.5 л. двигло по причине стука и загоревшейся лампы давления масла. И вот чего. Распредвал люфтит (1мм) вот и стук на холостых. Есть небольшая выработка на валу, поршни вроде нормальные. Сегодня повезу на дефектовку. Замеры покажут.
Кунгуров Егор
Результат измерений. Нужен новый коленвал, поршни, т.к. блок растачивать. Поехал отдавать 4 т.р. на ремонт.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
А пробегу сколько, если не секрет конечно и как стук проявлялсЯ??
Кунгуров Егор
Я ее взял такую, со стуком и пробегом 170 так. Но ездили 70% по трассе. Когда регулировал клапана, мастер сказал менять ГБЦ. Поставили. Стук остался. Стук этот слышно только на ХХ. отдает в основном в 1 цилиндр. Проверить легко. Потрогай на люфт шкиф коленвала. Если не чувствуется, то прийдется сымать сцепу. тогда точно узнаешь.
Расточат ща мне блок, поставят новые поршни и полетит моя ласточка, как новенькая. Новый коленвал. Расточка блока первого ремонта. Поршни поставят 8.24 (по-моему так).
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Кунгуров Егор писал(а):Я ее взял такую, со стуком и пробегом 170 так. Но ездили 70% по трассе. Когда регулировал клапана, мастер сказал менять ГБЦ. Поставили. Стук остался. Стук этот слышно только на ХХ. отдает в основном в 1 цилиндр. Проверить легко. Потрогай на люфт шкиф коленвала. Если не чувствуется, то прийдется сымать сцепу. тогда точно узнаешь.
Наверное дешево взял? Скупой платит дважды - жди, скоро еще чего-нибудь вылезет.
З.Ы. "Хорошая машина - новая машина" (с) Генри Форд
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Кунгуров Егор писал(а):...Распредвал люфтит (1мм) вот и стук на холостых...
Так не распредвал а коленвал получается? И в какой плоскости люфт - горизонтально или вертикально? Если горизонтально то это лечится утолщёнными ремонтными полукольцами...
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Был люфт на старой машине (21099), из-за этого коленвал немного проточил стенку маслянного насоса и выдавил сальник. Потекло масло 8) Оказалось, что полукольца лежат в поддоне картера. Поменяли маслянный насос и поставили полукольца ремонтного размера. Пробег на тот момент был около 120 тыс.
Это если речь идет все-таки о коленвале. Хотя стук у меня был из-за изношенного распредвала, а точнее ГБЦ. Менял их тоже, стук пропал. Хотя этот стук есть на половине машин с гораздо меньшим пробегом и живут они долго и счастливо с ним.
Кунгуров Егор
snow02rus писал(а):Кунгуров Егор писал(а):...Распредвал люфтит (1мм) вот и стук на холостых...
Горизонтально. Но распредвал и поршни поставили новые. Ремонт мне встал 3250. Двигло снимал и разбирал сам. Теперь надо взять масло и тосола.
Vlad B
Странно, приехал со стучащим распредвалом, а уехал за новым коленвалом и поршнями...
SH
Авто: BMW E90 325iA
Vlad B писал(а):Странно, приехал со стучащим распредвалом, а уехал за новым коленвалом и поршнями...
Россия однако :ooo:
rezident
Э блин 120 тысяч и приехали а мне на новую еще 3 года копить ну блин обрадовали.
pioneer
Авто: 2108, 21099
Это характерная неисправность для водятелов, которые при езде постоянно прижимают левой ногой педаль сцепления...
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а это правда, что у многих существует такой люфт распредвала? у меня тож есть небольшой стук на холостых, пока не прогреется на >100 градусов. спрашивал в сервисе - сказали вообще не парится, мол такие у нас допуски. на скорость, как говорится, не влияет
Цитата:Это характерная неисправность для водятелов, которые при езде постоянно прижимают левой ногой педаль сцепления...
Это как связано?
pioneer
Авто: 2108, 21099
Toshka писал(а):Это как связано?
Я не про осевой люфт распреда, а про осевой люфт колена.
Цитата:Потрогай на люфт шкиф коленвала. Если не чувствуется, то прийдется сымать сцепу. тогда точно узнаешь.
