BBG
Авто: ВАЗ 2112
Аккумулятор похоже не заряжается, подскажите куда дальше лезть.
Напряжение сети при работающем генераторе и включенных фарах 12.5 В, если фары выключить ~ 13.2 В.
- Выпрямители прозвонил по тройкам (каждай отдельно не звонил) - все нормально.
- обмотка возбуждения обрыва нет, на землю не звонится.
- аккумулятор проверил, электролит в норме
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
BBG
проверить массы на кузове и гене.
дальше больше.....
Ну или РН помер
BBG
Авто: ВАЗ 2112
Gloom
ortodox
BBG
Напряжение замерь тестером на клеммах аккума или гены.
BBG
Авто: ВАЗ 2112
Андрей Сам
Авто: ВАЗ-2111, 2001, 8-ми клап
Gloom писал(а):BBG
дальше больше.....
Ну или РН помер
Чудес не бывает
BBG
Авто: ВАЗ 2112
BBG
Авто: ВАЗ 2112
и на акк и на ген одинаково
ortodox
BBG писал(а):Замерил- меньше 13 вольт
Должна уже гореть контр. лампа зарядки. Она у тебя тухнет при заводке двига?
Вообще основных причин две - РН и диодный мост. Начинай с РН - он дешевле 8-) .
BBG
Авто: ВАЗ 2112
Диоды прозванивал.
Придется менять втупую, просто хотел добраться до сути (привычка такая дурная)
Gloom
ortodox писал(а):Должна уже гореть контр. лампа зарядки
нифига.
У меня когда по лужам на скорости погоняешь, ремень гены начинает проскальзывать, напруга до 12-11.5 просаживается и ничего не загорается....
BBG
Авто: ВАЗ 2112
Интересно когда акк сел, а я уже к ночи собрался уезжать с дачи, так вначале обнаружил, что в салоне свет загорелся и выключить его я не смог. Наверное мозги свихнулись на низкой напруге
ortodox
Так может он и садится от самопроизвольного включения света. Мозги здесь не в теме. Проверь ток утечки при выключенном зажигании и закрытых дверях. Должен быть не более 40 мА.
BBG
Авто: ВАЗ 2112
РН купил буду ставить, но похоже акк гавкнулся заряжал сутки, уже газы пошли, а ареометр показыкает разрядку. Одна надежда, что ареометр купил левый
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Проверь еще для успокоения 3 маленьких черных диода в генегаторе-они дают напряжение для регулирования на РН.
BBG
Авто: ВАЗ 2112
ortodox
Ток проверил, действительно 40-50 мА, а с лампой в салоне 800 мА.
РН заменил на новый и ничего не изменилось - напряжение при работающем генераторе 12 В, правда акк похоже сдох. Думаю надо покупать новый акк и копать дальше.
rezident
Поставь аккумулятор на другую машину и померь на нем напряжение. Замерь ток который идет на аккумулятор если сможеш грамотно разомкнуть цепь после заводки
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Диодный мост+регулятор = 100% успеха... + 3-х уровневый регулятор = щастье
ortodox
BBG
Заряди аккум до кипения , дай постоять полдня и замерь на нем напругу. если меньше 12,5 В - выбрасывай на помойку.
2. Возьми исправный аккум , поставь на машину и проверь напряжение зарядки без нагрузки. Если меньше 13,5 - копай дальше гену.
ЗЫ: так лампа зарядки тухнет при заводке или нет?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
BBG писал(а):РН заменил на новый
А где находится этот РН?
ortodox
merlock писал(а):BBG писал(а):РН заменил на новый
на генераторе под пластиковой крышкой.
BBG
Авто: ВАЗ 2112
Индикато разрядки гас всегда, даже когда акк был полностью разряжен :-D
BBG
Авто: ВАЗ 2112
Darth
Что такое 3-х уровневый регулятор
ZaSKaR
