Zlobandr
Авто: ВАЗ-21113 (была)
Вывернул свечи (Бош-платинум одноэлектродные) две из них от 3 и 4 цилиндра не имели металического стержня в центральном керамическом электроде. Т. е. метал. стержень испарился от электрич дуги, а на его месте отверстие в керамике. Поэтому зазор свечи увеличился и мотор стал плохо заводиться и т.д. и т.п. Дело втом, что посмотрев предидущий комплект свечей оказалась такая же фигня 2 свечи с нормальным электродом, 2 другие с выгоревшими. Вопрос проблема в МЗ? Если бы в нём то по электрической схеме он (МЗ) включает 1-4 свечи или 2-3, а у меня 3-4.
ZaSKaR
pioneer
Авто: 2108, 21099
Zlobandr писал(а):Вывернул свечи (Бош-платинум одноэлектродные) две из них от 3 и 4 цилиндра не имели металического стержня в центральном керамическом электроде.
Это нормально.
На этих свечах такое обычно наблюдается после пробега 4-5 тыков.
Первое, шо предлагаю клиенту, на машине которого попадаются такие свечи, замену их на АУ17ДМРВ, при отказе, клиент посылается на 4 весёлых буквы, т.е. на октю.
Zlobandr
Да действительно чуть больше 5000 т. км. Т.е. МЗ не причём? Но другие свечи нормальные. Странно, только не даёт покоя совпадение, 2-е в прошлом комплекте 2-е в нынешнем. Да ладно поменять четыре свечи - это не МЗ. Поставлю сегодня наши.
