semen35
Авто: 2106
Может быть микротрещина в головке.Сними пробку клапанной крышки и если есть какие-то отложения(типа вазелина)или на щупе,то смело меняй голову.У меня была такая хрень,поменял ,и всё стало нормально
OldFeld
Авто: Matiz Best
вчера заметил (резко похолодало) приличную "нехватку" ОЖ в бачке.
С утра на улице - 14..
Вопрос в следующем, для того. чтобы долить в бачек ОЖ, крышечку бачка нужно свернуть... а не лопнет пластик на морозе? Или прогреть движок градусов до 50, заглушить и попробовать скрутить аккуратно, при такой температуре не должно быть давления в бачке, как полагаете? Кстати, сама крышечка не на герметике каком сидит?
Извиняюсь за ламерские вопросы, но... не было повода целый год с покупки машинки туда лазить, да ещё на таком морозе))
ps как на грех вся страна гулеванит... в сервис "тёплый" не заехать, праздники
брат шумы
OldFeld писал(а):Вопрос в следующем, для того. чтобы долить в бачек ОЖ, крышечку бачка нужно свернуть... а не лопнет пластик на морозе? Или прогреть движок градусов до 50, заглушить и попробовать скрутить аккуратно, при такой температуре не должно быть давления в бачке, как полагаете?
вот это вопрос,вот это вопрос так вопрос
.не боись,не сломаешь крышечку
OldFeld
Авто: Matiz Best
брат шумы писал(а):
вот это вопрос,вот это вопрос так вопрос .не боись,не сломаешь крышечку
ну ладно... пошел за монтировкой, сдерну её как с пива
