Умер спидометр... Help!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Умер спидометр... Help!!! вывод темы на печать
Sanych
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2007 23:50
Сегодня ни с того ни с сего отказал спидометр на "калиновской" приборке - лежит на "0" в "глубоком обмороке". При движении - никакой реакции, одометр пробег тоже не считает.
Поделитесь соображениями - что может быть???
Проводку, контакты проверил - все в норме, при самотестировании спидометр работает. Грешу на ДС, но кто его знает...
В общем поделитесь мнениями и/или опытом
Sanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 01:06
значит с питанием приборки все ок
Sanych писал(а):
Грешу на ДС
Он и есть виновник
вот это приятный момент :-D
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mirmur
Авто: 2112 1,5 16V 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 06:57
Была такая же песня на 2112, только еще топливо и температуру не показывал))) ( вобще стрелки не дрыгались)
Оказался предохранитель........номер не помню.....притом визуально он был живой)
ЗЫ Вспонил, этот предохранитель еще вместе с прикуривателем висел, а на схеме не было указано такого подключения )
Mirmur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артур_82
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 08:29
датчик скорости крякнул
Артур_82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 08:42
Если машина свежая, то в контроллер 7.9.7 пишется время работы системы с отключенным/неиспавным датчиком скорости. Ввели эту фичу для более жёсткого контроля параметров межсервисных пробегов. На сервисах, правда об этом могут и забыть. Проверяется сие прибором ДСТ.
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
YRych
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 08:43
Не факт. Вполне возможно, что достаточно будет почистить разъем датчика - там защитный кожух на разъему не очень плотно сидит, грязь может попасть. Именно так было у меня весной, почистил и уже 9 тыс.км ничего не дурит.
Удачи!
Юрий.
YRych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 09:07
Удачи!
Юрий.
у меня обрывался провод прямо перед клеммой на ДС... под корень...
сразу и незаметно было...
так что посмотри...
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 09:16
Sanych
Скорее всего датчик скорости умер!!! проверь как провода на нем сидят, если все оки, то поставь новый и будет тебе счастье!!!
ЗЫ пару дней назад себе менял - стоимость ДС 195 рэ
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 09:22
P.S.
Sanych
А вообще поставь 10 импульсный датчик, тогда ложить стрелку на спидометре будет твоим любимым делом... Laughing
www.asgloom.narod.ru
Ryaboff
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 12:19
В чем заключается волшебство девайса?
GVG
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 12:23
В том, что вместо 6 импульсов на метр он выдает 10 импульсов на метр, соответственоо скорость будет на 67% больше номинала (и обометр будет быстрее считать). Дальше эту тему не развиваем.
