mr_vetal
Авто: 2110, 2000 года
Мужики стыдно за вопрос но в "Мурзилке" не нашел сего... Особенности есть какие-нибудь? (гы- куда заливать знаю)
mr1
Вынимаешь щуп, откручиваешь сливной болт, сливаешь, закручиваешь сливной болт, заливаешь, устанавливаешь уровень по щупу.
Последний раз редактировалось: mr1 (30 Августа 2007 23:07), всего редактировалось 1 раз
wasd
mr_vetal писал(а): Особенности есть какие-нибудь? (гы- куда заливать знаю)
Да нет там нечего сложного.Откручиваеш пробку сливаеш масло.Закручиваеш пробку,заливаеш масло.
Да, если после того как открутили пробку и из отверстия посыпятся шарики и пружины,то Вы открутили нету пробку.Удачи.
sid21093
главное не открути пробку которая рядом, там фиксатор (вроде 5й) передачи в виде шарика с пружинкой, масло то сольется только вот потом придется в нем искать этот самый шарик с пружинкой
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Болт-пробка снизу КП с левой стороны на 17 вроде.
GVG
Fox103 писал(а):Болт-пробка снизу КП с левой стороны на 17 вроде.
В Мурзилке вроде нормально написано и нарисовано.
Ключом "на 17" отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость (объем ? 4 л). По окончании слива масла пробку заворачиваем.
Перед заливкой масла вынимаем указатель уровня из картера коробки передач.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
GVG
а где на фото тот самый фиксатор передачи?
GVG
VLV писал(а):а где на фото тот самый фиксатор передачи?
Головкой "на 13" отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач.
Головкой "на 13" отворачиваем пробку фиксатора задней передачи и вынимаем пружину.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Перед сливом масла нужно разогреть его, т.е проехать не менее 10 км (вроде 10) если машина стояла.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
sid21093 писал(а):главное не открути пробку которая рядом, там фиксатор (вроде 5й) передачи в виде шарика с пружинкой, масло то сольется только вот потом придется в нем искать этот самый шарик с пружинкой
5-ой и задней передачи.
Almius
Авто: ВАЗ-21120, 2002г. 1.5, 16V ПРОДАЛ. => Opel Astra H Sedan 1.8 2008г продано =>
Fox103 писал(а):на 17 вроде.
у меня на 13
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Almius
и пружина с шариком
avv_104
только задней.
mr_vetal
[quote="GVG"]
[/quo
На выходных займусь, спасибо
mr_vetal
Ну и встречный вопрос какое масло заливаем?
rovno
Авто: 21124
Можно залить ОЛИВКОВОГО
,а если погустее нужно тогда кокосового или пальмового.(Это масло используют в кондитерской дей.оно все таки лутше рафинированого и держит переплавку около 40 раз.)Используется в изготовление всех видом хлебо булочного производства,изготовление мороженого.И заправке коробок передач.Можно и в движок зае...
Но прежде ростопить нужно.(тем.плавления от 24 до 36 градусов.С.)
Да я пошутил Только без предупреждений МОДЕР
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
mr_vetal писал(а):Ну и встречный вопрос какое масло заливаем?
Castrol TAF-X
Ех.... его бы еще найти вначале.
mr_vetal
НЕ оливковое дороговато будет
Лучше "Милору". Что бы быть хорошей хозяйкой
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
rovno писал(а):Можно залить ОЛИВКОВОГО ,а если погустее нужно тогда кокосового или пальмового.(Это масло используют в кондитерской дей.оно все таки лутше рафинированого и держит переплавку около 40 раз.)Используется в изготовление всех видом хлебо булочного производства,изготовление мороженого.И заправке коробок передач.Можно и в движок зае... Но прежде ростопить нужно.(тем.плавления от 24 до 36 градусов.С.)Да я пошутил Только без предупреждений МОДЕР
Считай что последняя фраза тебя спасла.
3-его предупреждения не бывает- сразу
Поэтому советую повнимательней и поаккууратней.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
mr_vetal писал(а):НЕ оливковое дороговато будет Лучше "Милору". Что бы быть хорошей хозяйкой
Лучше будет горчичник
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Gloom писал(а):mr_vetal писал(а):Ну и встречный вопрос какое масло заливаем?
Castrol TAF-X
много много раз плюс
после заводского пробовал Mannol и два вида BP - потом залил Castrol TAF-X - как говорится, почувствуюте разницу
Масло супер.
alex_103
Авто: ВАЗ 21103, 1.5 16v, 2000г
Машина 2112 пробег 105тык, 2001года
Друг взял на днях, ну и меняли в субботу ремень, вода масло, оказалось порван пыльник правой гранаты. Перез снятием привода сливали масло из коробки и в канистру выпала пружинка см 3 * 0.5 в диаметре и шарик. Мы в шоке - откуда это.
Я начинаю грешить на планку между 1 и задней, потому что включается задняя без усилия. Может у кого было?
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Я не уверен, но кажется это хрень для фиксации задней передачи. Ты что назад это не поставил?
GVG
alex_103
Читайте с начала темы.
alex_103
Да када меняли ремень - не поставили машину на яму, стояла на улице в тени. Ну и соответственно пришлось снимать привод в полевых условиях. Подлез я под машину враскоряку ну и не тот болтик открутил.
Чо теперь делать-то?
GVG
alex_103 писал(а):Чо теперь делать-то?
Поставить на место пружинку и шарик.
