Dimansit
Авто: 21093, 2000г., карбюратор, 75т.к.
народ сталкнулся с такой проблеммой если днем езжу, завожу машину через час два, то все в поряде заводится с полпинка, ну а если постоит ночь а еще хуже пару суток, то не подкачав бенз хрен заведешь (или на зажигании надо долго мослать чтобы сама подкачала)!
так вот вопрос в чем может быть дело и где смотреть, я так понимаю это из карба бенз испаряется и из топливной системы бенз уходит!
Joltiy
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.в бЫклажан
У мня похожая фигня.. стояла два дня.. утром (а эти два дня в Питере шли дожди и стало сыро). ТАк вот, утром не заводилась... бегал, шаманил, брызгал из балончика "Быстрый старт".. В итоге, завелась после того, как крутил стартер пару минут. Схватила и началось дырдырдырдырдыр.. вся машина ходуном ходила, обороты где то в МИНУСЕ... после просралась.
Счаз ездит рывками.. Уже два дня.. где копать? или самО прокакаеца?
Sami
Авто: Lancer-9 1,6Mt
У меня таже фигня... езжу не часто (1-2 раза в неделю) и привык перед поездкой открывать капот подкачивать бенз, проверять уровень тормозной жидкости,....и так далее.
P.S. зато заводиться с пол оборота
Дядя Ваня
Dimansit
это так на всех карбах. реал бенз испаряется. так и должно быть.
Joltiy если у тя карб то че то с ним.... а так хз.
Chroma
Авто: Ваз 2108>Renault Logan 1.4 EXP
бензонасос, а точнее его мембрана не держит бенз и он уходит обратно в бак как вариант насос под замену
J_rockiN
Крышку карба не пробовали подтянуть?
