Проблема с передними тормозами на высокой скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с передними тормозами на высокой скорости вывод темы на печать
Ден Туманов
Авто: 21104 1.6 16V "Млечный"
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 00:30
Поменял родные скрипучие колодки на передке на мягкие. Скрип пропал сразу, но вскоре динамичный старт со светофора заставил изрядно напрячься: при умеренном торможении со 180-175 км/ч внезапно ощутил биение педали и пренеприятный шум (металл-металл) со стороны передних дисков. Машину при этом пришлось слегка корректировать по курсу - начала рыскать по полосе... Если скорость невелика - до 100 км/ч, то все идет нормально, биения,шума и рысканья нет. Но стоит въехать на автобан - все начинается вновь, боюсь ехать теперь выше 140-150... В чем дело может быть?
P.S. Машина прошла обкатку, но вот торм. диски не уберег: родные колодки изрядно профрезеровали их...
Ден Туманов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 00:58
Сам себе и ответил. Если при торможении бьет руль, то 99% это кривые тормозные диски, их то и на замену.
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 01:27
На прому!
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
