alexkatex
Авто: ВАЗ 217030 2010г.в. Полулюкс
Как купил машину, с новья заметил странность машину всегда тянет влево. Машина с гидроусилителем. Колеса балансировал, в ямы не попадал. Сход развал проверяли на ТО1.
Только отпустишь руль и он сразу на несколько градусов поворачивается влево. Уклон дороги безразницы всяко пробовал, все равно влево тянет.
Куда смотреть, где искать проблему?
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
alexkatex
резина диски родные? тогда их замена тебе поможет. Имхо резина у нас ужастного качества
Тангаж
Авто: HL54, 21124
alexkatex
Попробуй поменять местами пер. колеса. Если трабл сменится на противоположный - менять резину. Если нет - надо смотреть геометрию по всем колесам, а не только перед, как обычно.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
резина кривая похоже,попробуй колеса местами переставлять
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Первым делом проверь-ОДИНАКОВОЕ ли давление в передних колёсах...
gli-ok
Авто: 21114
Я бы рекомендовал на альтернативный развал съездить. То что делаи на ТО-1 не факт что нормально =(
alexkatex
Резина и диски родные. Обратил внимание на увод уже на второй день после покупки.
Согласен что на ТО делают халтурно, щас в поисках нормальных настройщиков.
Хотя сначала все таки думаю поменять местами колеса передние, думаю может еще и с задними поменять
SASHA976
Авто: ВАЗ 21114
ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ . МАШИНА НОВАЯ МЕСЯЦ. НА СКОРОСТИ ВРОДЕ НИЧЕГО. А ТАК ТЯНЕТ ТОЖЕ ВЛЕВО.
Predator
А оборотов руля скока в лево и в право? Может центр смещён ,для гидра это актуально.
А может это борьба завода с приводами разной длины? :-D
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
тут вариантов навалом!
1 давление в колёсах
2 резина
3 диски
4 развал
5 колодки подтормаживают
SASHA976
Авто: ВАЗ 21114
ПОМЕНЯЛ КОЛЕСА МЕСТАМИ ПО ДИАГОНАЛИ ВРОДЕ ПОКА НОРМАЛЬНО...
