Прикуриватель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прикуриватель вывод темы на печать
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 09:02
Кто знает, от черного ящика на прикуриватель физически идет провод жгута без разрыва? Точнее, два провода жгута 12В с разных разъемов впараллель.
Пропало напряжение 12В на прикуривателе. На 12-м предохранителе напруга есть. По схеме с ЧЯ идут 2 провода жгута без разрыва, но там напряжения нет (со стороны прикуривателя). Думаю, что при подключении приемника (очевидно на провода прикуривателя, я - второй хозяин, точно не знаю) провода разрезали и теперь отлетели. Кто знает, где проложены провода жгута под торпедой? И кто-нибудь с подобным сталкивался?
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:57
Подключают рядом с прикуривателм,так что незачем провода прикуривателя искать.
ALEKSAND писал(а):
провода разрезали
Дураки только режут! Удобнее и надёжнее врезку сделать!
Вобще вроде около самого прикуривателя,сантиметрах в 10,должен быть коннектор на линии,так что смотрите!
