Масло в кастрюле - какие варианты?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло в кастрюле - какие варианты? вывод темы на печать
ria
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 09:03
Здравствуйте. ВАЗ 21099, карб, 2000 г.в., 70000 пробег. За последние полгода дважды пришлось доливать масло - горел индикатор давления масла. Немного, грамм по 200, хватало на 4-5 тясяч. Колпачки маслосъемные менял около года назад. Ну вот на прошлой неделе занимался чисткой карбюратора и обнаружил, что в кастрюле следы масла, и на карбюраторе тоже - из патрубка с головки движка. Посоветуйте, какой вариант решения этой проблемы оптимальный, у меня их несколько:
- просто доливать масло по необходимости и продолжать ездить
- выборочный ремонт движка
- капиталка (ну очень не хочется)
- продавать машину
- что-то еще
Спасибо.
ria сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELARUS
Авто: Skoda Octavia A5FL
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 09:43
Для начала хотя бы тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=155057 почитать, да и поиском воспользоваться не мешало бы...[/url]
BELARUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ria
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 10:07
Про колпачки я написал - их уже меняли.
BELARUS
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 10:24
Сеточку помой
ria
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 10:32
Можно уточнить - какую сеточку?
BELARUS
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 10:41
Да вот в том месте где из клапанной крышки патрубок выходит к фильтру.
Нужно снять крышку клапанную и изнутри там 1 или два винта открутить и там уже будет сеточка такая...
Можно или вымыть ее хорошенько или новую купить.
У меня после такой промывки вот уже больше тысячи ни капли масла в фильтре... тьфу-тьфу-тьфу
ria
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 10:43
Спасибо за совет, обязательно попробую.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 11:25
При расходе 200 грамм на 4-5 тык беспокоиться нечего. Проверь на продуваемость тонкий шланг, идущий от клапанной крышки к штуцеру внизу карба. И сам канал в карбе.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ria
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 08:46
BELARUS писал(а):
Сеточку помой
посмотрел сеточку - идеально чистая, из патрубка в кастрюлю дует со свистом. Кольца приплывают? Если их менять - сколько, примерно, такое удовольствие стоит? Спасибо.
BELARUS
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 09:01
По цене ничего сказать не могу. Нужно узнавать (можно позвонить в сервис и спросить). Если же сам будешь менять то естественно дешевле выйдет.
