Черный дым из трубы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Черный дым из трубы. вывод темы на печать
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 11:16
Сегодня пришел в гараж, завел машину, вышел покурить. Смотрю, а из выхлопной трубы дым черного цвета (не ярко и не густо черный, а слегка). Минуты через две пошел белый дым, т.е. конденсат стал испаряться. Как я понимаю - это смесь богатая. А как это исправить на инжекторной машине не знаю (взял ее только 2 недели назад). Двигатель вроде не троит. Масло не ест. Комп ошибок не выдает. Подскажите, какие мои дальнейшие действия по устранению этой проблемы.
Заранее спасибо!
Машина 2115, 2003 г. в., пробег по спидометру 37000 км., ЭБУ VS 5.1 (Итэлма).
Ибн Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 11:21
У товарища была такая проблема после хреновой заправки.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 11:41
Заправка проверенная!
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 14:29
Еще какие варианты? Или больше никто ничего не знает?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 15:16
вам на регулировку СО
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 16:40
Сегодня съездил на тех. осмотр: сказали завышенное СО (около 3-х). Посоветовали сменить ДМРВ. Хотя по компу он показывает расход на ХХ 9.4-10.0 (т.е., как я понимаю, в пределах нормы). Вопрос: так как же все таки отрегулировать СО? Менять ДМРВ или ехать на станцию?
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 18:53
Никто что-ли СО не регулировал?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2007 21:28
А разве не 14 должно быть?..
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 09:27
Да вроде должно быть до 10 на ХХ.
APXU
Авто: Ваз-21093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 09:31
возникает вопрос - а зачем заморачиваться ? если машина работает нормально - двигло не троит, расхот в норме, заводица легко, комп ошибок не выдает...
ЗАЧЕМ ЧИНИТЬ ТО ЧТО РАБОТАЕТ ? 8-)
Неспеша все успеть...
APXU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 09:42
Да в том то и дело, что с утра при прогреве немного троит, расход по БК увеличился в 8 до 10 л/100 км.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 09:45
Померяй напругу на желтом проводе ДМРВ при вкл. зажигании Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gedetus
Авто: ВАЗ-2107i, Январь 5.1.3, ШТАТ 07Х3
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 17:49
Скорее всего действительно ДМРВ. Если напруга на желтом проводе >1.03В - то менять. Расход воздуха на ХХ должен быть меньше 10. А еще ДК глянуть - он должен СО в норме держать.
Gedetus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 18:40
Расход воздуха на ХХ МЕНЬШЕ 10. ДК нет.
Так мне в магазин за ДМРВ или а сервис на регулировку СО?
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 11:07
Ответьте хоть что-нибудь! Или никто не знает?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 12:34
Желательно взять у кого нибудь ДМРВ и попробовать,чем бежать в магазин и тратить на него 1500р.если я не ошибаюсь)
GenarёkK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 12:52
у меня расход воздуха на прогретом двигателе 11-12, топлива 0,7-0,8.... 8-)
Проверь ДМРВ тестером.... если больше 1В то в Маг... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 13:38
Ну вы че? Ну с каких пор 2111 троит из-за ДМРВ? Если ДМРВ сдох, то обороты не падают ниже 1500 об/мин, а на рабочий и грешить западло. Смотри свечи, католизатор(если есть). Залей НОРМАЛЬНЫЙ бензин. Не факт,что на проверенной заправке тебе заливают проверенный бенз.
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gedetus
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 20:38
Nickolas81 писал(а):
Если ДМРВ сдох, то обороты не падают ниже 1500 об/мин.
Это если он совсем сдох тогда обороты ХХ порядка 2000, а так это не показатель.
Ибн Хотаб - Если ДК нет, то СО должен регулироваться потенциометром - тогда на диагностику и регулировку
