Замена заднего бампера 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена заднего бампера 2115 вывод темы на печать
Гавран
Авто: ВАЗ 21154, 2007 г.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 11:31
Ехал себе спокойно, никого не трогал, впереди машина резко затормозила, я тоже резко затормозила и сзади в меня въехала 99-я. Помят и поцарапан бампер (нижняя часть бампера вогнута внутрь машины, в т.ч. немного помята балка), теперь надо менять. В настоящее время жду выплаты по ОСАГО и прицениваюсь. В связи с этим 4 вопроса:
1. В продаже имеются уже крашенные в заводские цвета бампера. Стоит ли брать уже крашенный?
2. Какой бампер лучше брать - мягкий или жёсткий? И какие бампера ставят стоковые?
3. Что ещё может потребоваться кроме бампера и балки для замены?
4. Трудно ли менять бампер на 15-ке? А то думаю самостоятельно его менять.
Гавран сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 11:36
Гавран
Крашеные есть, цвета с заводскими вроде совпадают. Если балка повреждена - менять. Возможно погнулись кронштейны - выправляются молотком. Менять самому - не проблема, удобнее с ямой или подъемником.
При любом раскладе выходит дешевле, чем покупать некрашеный а потом его красить.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
..Саныч..
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 11:41
Тока краска с них слезает на раз-два, друг на 14-ю передний на рынке взял, облупился весь.
..Саныч.. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 11:45
не повезло.
в этом смысле лучше красить в сервисе - обычно на покраску пол-года гарантии дают - будет кому предъяву кинуть. Хотя в этой стране могут и послать
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
Гавран
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 12:21
Добавил фотграфию повреждений:
Все выходные в сети искал цены на бампера, у нас в городе некрашенные в р-не 2500-2800 стоят, а в Тольятти уже крашенные продают по 1550-1980 рублей, некрашенные дешевле: 1000-1600. Думаю в Тольятти сгонять за бампером, а вот с покраской да, это вопрос... посмотрю сколько денег выплатят, может быть тогда в покраску отдам знакомым в сервис.
А в сети нигде нет "Мурзилки" по замене 15-го бампера? [/img]
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 13:56
По поводу мурзилки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108247&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
К мурзилке За рулем, должно быть
2114, Comfort X15, JVC KD-G807EE
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гликман
Авто: ваз-2115, 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 14:24
Так судя по фото бампер-то вроде не испорчен, надо только балку поменять... Я недавно менял в одиночку без всяких ям и домкратов, все достаточно просто: 1. снять номерной знак, под ним 2 болта 2. ключом на13 отвернуть болт которым крепится бампер к балке при этом с внутренней стороны зафиксировать ключом на 13 гайку от этого болта 3. отвернуть гайки ключом на 13 крепящие бампер к днищу справа и слева ( находятся в районе крепления брызговиков ) 4. вывести только что освобожденную часть бампера из шпилек 5. резко дернуть бампер на себя - бампер снят, при необходимости откручиваем по 3 гайки кличом на 13, которые крепят кронштейн бампера к кузову.
Заодно советую обратить внимание на полку, которая не дает прогнуться верхней части бампера - старшный рассадник коррозии...
Гликман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bkham
Авто: ВАЗ-21150,2005, июль
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 17:10
Учти, что бамперы бывают двух видов по креплению, я когда зимой менял с креплением на балку уже не нашел, Пришлось покупать "баклушу".Полгода прошло, краска держится пока.
bkham сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 17:25
Так видно куда лучше...
И покрасить заново. или просто подкрасить и заполировать. Посмотри сколько выплатят по ОСАГО и сколько будет не жалко не ремотн. По фото ничего критичного трещин нет. Вмятины выправятся при уснановке новой балки.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 17:18
Гавран
Зачем его менять? он нормальный
DidJ
Не Стой Под Стрелой
Андерсен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 17:28
По страховке выплатят сумму, которой хватит на ремонт этого бампера да ещё и на пиво останется!
Ржу нимагу, аПгани ещё раС
Slava:) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гавран
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 22:34
Снимал снизу, кривовато вышло... но видно насколько помяло балку:
Гликман
Спасибо за совет по снятию бампера!
Я вообще думал заменить бампер судя по реакции эксперта страховой компании, который заявил, что скорее всего его придётся менять. Так-то трещит никаких нет, но лакокрасочное покрытие повреждено... в нескольких местах до пластмассы содрало, во многих (на фото не заметно) просто слегка содрано до грунта. Пока, наверное, достаточно будет к зиме только балку заменить.
max2009odessa
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 19:50
всем привет. подскажите бампер на пятнашку 2002 года чем то отличается от например 2010года кроме пластикорым усилителем бампера? я имею в виду крепления....
max2009odessa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 19:58
по креплениям любой подойдет
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
