Чем клеить стекла ПТФ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем клеить стекла ПТФ вывод темы на печать
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 11:52
Имею передние ПТФ Бош (Рязань) с рифленым стеклом и металлическим отражателем внутри. Примерно с месяц назад попал под сильный дождь на трассе, после этого левая фара набрала воды, уровень был 0,5-10мм, вчера появилось свободное время разобраться с "аквариумом", снял фару вытащил лампочку, снять стекло оказалось не так уж просто, оно вклеено на какую то белую непрозрачную хрень типа герметика. Разобрав и просушив все внутренности - встала проблема на что клеить стекло? Подойдет ли герметик для стекла? Ведь фара грееться. Или может есть какое нибуть другое средство?
Всем спасибо кто подскажет.
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ukrop
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 12:10
Как вариант можно клеить на эпоксидку. А так клей на герметик типа ABRO и будет тебе счастье Very Happy
Ukrop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 12:12
А я заклеил клеем ТИТАН. брал на стройрынке для заклеивания птолочных панелей.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Genri
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 12:17
Это для стекла?
Есть специальный герметик для стекла, только я не знаю как он при нагревании, если долго фара включена будет.
Ukrop
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 12:41
Это универсальный герметик. Сам себе еще на семерке клеил стекло фары, уже лет пять держится ок.
Genri
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 12:45
Ukrop
Спасибо
буду искать такой. :cool:
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 13:31
вовремя тема... только что притащил домой одну ПТФ... грязная внутри и горит только временами... надо бы разобрать...
товарищи, как снять стекло без потерь?
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 14:12
нагреваем, медленно поддевая пытаемся оторвать.
еще можно половинкой лезвия пробовать срезать.
Вобщем развлечение минут на 30.
www.asgloom.narod.ru
Genri
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 14:25
Да нет я без нагрева снял, мин. за 15, ножом и отверткой плоской. Правда боялся что стекло треснет, но оно достаточно толстое, и если аккуратно то будет без потерь.
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 14:52
вот тоже боюсь треснет...
короче приступаю...
gloom, чем греть предлагается?
Gloom
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 14:58
феном строительным.
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 15:43
клеил обычным белым герметиком, полет отличный Smile
снимал стекло без нагревания, ножом + отверткой!
ГАИдар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 16:01
снял... грел горячей водой... стковыривал потихоньку...
почти без потерь, немножко краешки стекла стали "обгрызенными"...
ЕвгеничЪ
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 16:02
отражателю приходит потихому конец, где то видел тут тему, что его покрывали пищевой фальгой...
кто пробывал? какие результаты?
Gloom
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 16:34
ЕвгеничЪ
Эт мои изыскания... Smile на сайте описано.
http://www.asgloom.narod.ru/ptfrem.html
Но при возможности покупки нового комплекта, однозначно покупка.
ЕвгеничЪ писал(а):
какие результаты?
Вполне сносно. Свет как у не совсем новых птф.
Кто не знал тот и не заметил.
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 18:58
Я на сантехнический силикон клеил.Держало нормально,пока в собачку не вьехал.И то стёкла разбились
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:21
А зачем снимать стекло чтобы сушить внутри? Я стекло не снимал, просто вынул лампочку и сушил перевернув на настольной лампе отражателем вверх. Все прекрасно высохло за час. Потом обклеил одним слоем скотча стекло (зимой все равно полопается стекло при парковке в сугроб) типа броня и обмазал дополнительно по периметру силиконовым герметиком. Теперь не потеет совсем и стекло не развалится. А если начихать на влагу, то она у меня за два года на прежних туманках отражатель отъела совсем, а стекла хоть и были уже потресканные не выпадали - на скотче держались как новые.
Mikle_UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:30
Типа так? Laughing
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 18:13
во блин. а у меня треснуто одно стекло на ПТФ и тоже вода набираеццо.
Продаюцца ли отдельно стекла для них? Sad
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Gloom
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 18:14
romex
Продаются, 50-60р.
sanyk
Авто: Hyundai Tucson AT
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2007 22:00
Я вскрывал ПТФ лезвием от кассеты Жилета,прекрасно гнется.Только надо пасатижами держать- тонкое сильно.Клеил на обычый силикон.
Не умеешь драться ? научись быстро бегать.
sanyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г с кондеем, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 08:55
мож не в тему, но вопрос такой, кто нить защищал стекло ПТФ прозрачной пластмассовой накладкой по типу, как на фары ставят и есть ли в этом смысл?
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 11:22
Runik
смысла в этом нет.
Не такие дорогие стекла, да и с нормальными лампочками + колпачками в фаре, стекло не так просто расколоть.
Runik
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2007 18:05
Gloom писал(а):
смысла в этом нет.
Ясна
Страница 1 из 2
