whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
D_K_
А если только две дыры - ну на крыльях, а остальное приклеено? Чем их можно заделать?
D_K_
Авто: 21947-42
whitesnake
Какие -нибудь пробочки-заглушки, может от лекарств подойдут если в автомагазинах из стандартных ничего не приглянется. Только краску бы в цвет корпуса подобрать чтобы не выделялись. У меня этих дырочек нет изначально поэтому вопросом не задавался
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
у меня вишневый цвет хочу мастикой пороги мазнуть но по молдинги...снизу порога только т.к. ржа наступает потихоньку (естественно предварительно зачистив до металла)потом когда мастика подсохнет ее мелкой шкуркой что бы поверхность поровнее была...
кстати у молдингов ржи не наблюдается...у меня она вылезает на швах спереди крыло-порог и сзади порог-крыло
спереди брызговики и грязь особо не летит на пороги:pardon:
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Тоже недавно снял эти молдинки. Обнаружил дырень на правом коробе. Вот придется их менять теперь. с молдингами конечно лучше смотрится, но без них дольше кузовщина проходит. по поподу дырок заводских на крыльях, продаются заглушки, типа тех что идут на двери под монтажные отверстия под зеркала. ну или можно взять "эпоксилин"(пластелин эпоксидный), стоит рублей 50. и им залепить. держится нормально и шкурить можно.
Sonic 2107
D_K_ писал(а):whitesnake
Пистон крепления обшивки от 2108 подойдет в эти отверстия
http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=283
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Пороги в жигулях гниют изнутри, сколы от камней снаружи порога будут проедать их медленнее. Т.е. как за наружной поверхностью не ухаживай, а изнутри все равно сгниет быстрее.
Молдинг на пороге в этой ситуации хотя бы защищает от камней верхнюю часть порога, к тому же по моим наблюдениям молдинг задерживает часть воды/грязи на пути к проему двери.
Кроме того, мне с молдингом больше нравится вид (ИМХО).
А то, что завод их ставить перестал, вобще не говорит ни о чем.
Если снять этот молдинг, то останутся 2 дырки (в которых крепятся пистоны концевиков). Их можно заделать пистоном с грибком + герметик.
Кстати, снятый молдинг отлично приклеивается на любой "момент" после разогрева на солнышке или бытовом обогревателе до мягкого состояния.
mik21074i
goon103 писал(а):Пороги в жигулях гниют изнутри, сколы от камней снаружи порога будут проедать их медленнее. Т.е. как за наружной поверхностью не ухаживай, а изнутри все равно сгниет быстрее.
отработки внутрь порога залить и пусть там плескается....и ни че внутри не сгниет!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Ерунда!В порогах стоки сделаны вытечет и всё,вот к примеру мовиль тот прилипает к стенкам замучаешься очищать.А молдинги прекрасно приклеиваются двусторонним скотчем,только что свои клеил,причем старые,старый скотч и клей прикольно снимается ножом если его намочить 650-м растворителем-зверская вещь даже транспортировочную краску с элементов смывает на ура.
whitesnake
Robinzon 54
То есть всё таки имеет смысл эти молдинги оставить?
mik21074i
Robinzon 54
ну все масло от туда точно не вытечет..оно ж всякое... расплещется и останется на стенках и на низах порогов так что толк какой ни какой будет все равно...в 4ку предыдущую масло заливали в пороги оно подтекало снизу не много...двери сгнили за 5 лет..пороги целые "звонкие" остались...
mik21074i
молдинги думаю оставить все таки..вроде как порог защищают от камушкев и от легких контактов с бардюрами или еще с чем нить
Штейгер
На предыдущем авто ВАЗ-21013 эти молдинги железные сымал и правильно сделал. Машина 83-года - ни следа ржавчины.
Robinzon 54
whitesnake писал(а):То есть всё таки имеет смысл эти молдинги оставить?
Дело ваше,но если есть желание то сделать это будет не трудно.
Мовиль все же получше будет,ну и подороже соответственно,а если на станции делать там они в порог распылитель вставляют.
mik21074i
Robinzon 54
тут ты неоспорим
Robinzon 54
mik21074i писал(а):тут ты неоспорим Wink
Я и не спорил,ну просто лучше и всё,но вариант с маслом как бюджетный тоже можно прокачать,просто его желательно периодически повторять.
mik21074i
ну процедура то не сложная...да и отработка в гараже всегда есть
тут кстати обратил внимание на свои молдинги...слева отклеивается:(...на днях буду клеить...
Robinzon 54
mik21074i писал(а):.на днях буду клеить...
Я покупал широкий двусторонний скотч,как раз во весь молдинг 80р. рулончик,еще осталось дофига,правда я не весь клеил,а подклеивал.
mik21074i
ну и мне подклеить... надо...крыло меняли когда его отодрали а потом не приклеивали а просто заглушкой пластмассовой прижали:)
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Что вы хней поритесь? Вот у самар пластиковый обвес шириной в ладонь по кругу - вот где парник-рассадник для ржи и соли, особенно если учесть, как он присобачен - спичка входит в некоторых местах. А у нас плотненько - куды там чаму зетекать? БЕЗ этих молдингов авты - это значит мафын после кузовного ремонта с заменой порогов - хозяин просто не стал с ними заморачиваться. Что новые шли без них... "нет, сынок, это фантастика..."(с).
mik21074i
ГенВик писал(а):Что новые шли без них... "нет, сынок, это фантастика..."(с)
новые классики на самом деле идут без молдингов сколько раз обращал внимания...часто вижу совсем новые автомобили только из салона...ни молдингов не дырок под заглушки...или это уже битые и переваренные?!?!?!?!
Robinzon 54
mik21074i писал(а):ну и мне подклеить... надо..
Приклеится,только перед тем как клеить поверхности обезжирить и всё.
mik21074i
ну я понимаю что на песок и грязь не стоит клеить:)
Robinzon 54
тебе спасибо
Robinzon 54
mik21074i писал(а):тебе спасибо
Да не за что,главное что бы держалось,у меня дня четыре стоит, не отклеилось еще,я еще пластмасски не поставил, не успел.
