Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Воббщем началось после того,как коробку снимали
вчера на эстакаду заехал-по защите побил-соприкосновение с коробкой..посередине...в чем косяк то?
Almius
Авто: ВАЗ-21120, 2002г. 1.5, 16V ПРОДАЛ. => Opel Astra H Sedan 1.8 2008г продано =>
может ты что то поймал? она и прогнулась немного
Матреха
да я регулярно на пузо сажусь)) у меня ЖЫП же
да защита толстая вроде.и ровная на глаз)
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Проверь правильность крепления КПП. Хотя как там можно ошибиться?
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
если все наместе, то надо снять защиту и выгнуть... можно кувалдером...
можно положить один край на возвышенность и попрыгать, но не перестарайся, потом затрахаешься ее на свои посадочные места ставить )
133
Авто: пишихот был
Almius писал(а):может ты что то поймал? она и прогнулась немного
+1!На глаз можно и не заметить!Отогннуть немного и делов.При трогании создаётся вибрация и появляется стук.Ко всему посмотри подушки двигателя,может порвалась какая-нибудь из них.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Волшебная водопроводная труба засовывается между защитой и коробкой, упирается в рычаг любой дальним концом и затем надо на ней повисеть.. с ямы делается отлично 8-)
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Левую подушку проверь. Недокрутили мож...
ЕвгеничЪ
Dron_spb писал(а):Волшебная водопроводная труба засовывается между защитой и коробкой, упирается в рычаг любой дальним концом и затем надо на ней повисеть.. с ямы делается отлично 8-)
висел... и не раз... не гнется... снимал...
Матреха
буду на эстакаде-сниму))а так не охота возиться))
Vit59
Авто: 2112 2004
Нужно снять защиту вы увидите места ударов, у меня стучала коробка
самое простое решение положить защиту на землю
и несколько раз ударить молотком по месту задевания
появится вмятина глубиной 5-6мм. этого вполне достаточно.
ЕвгеничЪ
???? только несколько нескромных ударов кувалдой дали результат...
может у нас защиты разные
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
А заводская "защита" - фольга, называемая брызговиком, стоит? У меня они друг об друга начали стучать. Пока смирился, через тысчонку буду делать ТО, тады доберусь до них.
Kachan
sevaru писал(а):А заводская "защита" - фольга, называемая брызговиком, стоит? У меня они друг об друга начали стучать. Пока смирился, через тысчонку буду делать ТО, тады доберусь до них.
Такая же фигня, две жестянки друг об друга дребезжат, где смог достать - стянул их вместе, стало потише.
sevaru
Kachan писал(а):стянул их вместе
Чем? Болтами?
Я вот буду думать как её совсем выкинуть. Сразу не выкинул патамушта под крыльями к ней прикручиваюца вертикальные пластиковые толи брызговики, толи отбойники или как их еще назвать.
SClaus
sevaru
При покупке машины ставил защиту. Так ее поставлили вместо штатного брызговика, боковые брызговики крепяся к кузову еще в 2-х местах. Проблема одна - грязи много по бокам летит, особенно на генератор.
sevaru
SClaus писал(а):боковые брызговики крепяся к кузову еще в 2-х местах
Хорошо, а вот оставшееся свободным 3-е место (ухо там или просто край брызговика) ни обо что не стучит?
SClaus писал(а):Проблема одна - грязи много по бокам летит, особенно на генератор.
А вот этого не хотелось бы. Может порезать заводскую защиту таким образом, чтобы осталось только то, что крепит боковые брызговики? Т.е. вырезать основную часть, которая может дребезжать об двигатель и об основную защиту.
ЗЫ. Если не секрет, Красноярский край - эт какой город? Впервые вижу земляка
SClaus
sevaru
sevaru писал(а):Хорошо, а вот оставшееся свободным 3-е место (ухо там или просто край брызговика) ни обо что не стучит?
Нет они пластиковые
sevaru писал(а):А вот этого не хотелось бы. Может порезать заводскую защиту таким образом, чтобы осталось только то, что крепит боковые брызговики? Т.е. вырезать основную часть, которая может дребезжать об двигатель и об основную защиту.
Я думал об этом, можно отрезать куски от заводкой и прикрутить их к поставленной, но лень ...
Город-Назарово
sevaru
SClaus писал(а):можно отрезать куски от заводкой и прикрутить их к поставленной, но лень ...
Вот этим еще займусь. Как раз приближаеца 45 тыс. км. на одометре. И гдето через недельку буду проводить ТО ласточке.
SClaus писал(а):Город-Назарово
Далеко, да и дороги к нам нету. Кстати, вкуснее вашей сгущенки я еще нигде не встречал :cool: . Тока её и покупаю
ЕвгеничЪ
sevaru писал(а):Kachan писал(а):стянул их вместе
Чем? Болтами?
я ее ликвидировал...
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Не кто не пробовал подложить что нибудь мужду коробкой и броней??? Есть мысля разрезать и проложить толстый армированный резиновый шланг так чтоб в зажим между коробкой и броней.
SSS-21150
Авто: Mazda 3 zoom-zoom
Kind_74 писал(а):Не кто не пробовал подложить что нибудь мужду коробкой и броней??? Есть мысля разрезать и проложить толстый армированный резиновый шланг так чтоб в зажим между коробкой и броней.
Я вставлял - только не армированный шланг, а кусок резины, толщиной где-то 1 см. - потерялся через неделю. Думаю снимать и выгибать.
ЕвгеничЪ
вибрация пойдет по кузову... не дело это...
по уму надо выгнуть...
SSS-21150
ЕвгеничЪ писал(а):вибрация пойдет по кузову... не дело это...
Вибрации особой не заметил. не думаю что от защиты есть хоть какая либо ощутимая вибрация.
А про что что выгнуть надо по уму +10000
Dron_spb
Скоро в магах начнут продавать фирменные выгнутые по уму защиты
