Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
вероятно погнулись ухи коими девайс крепится за болты нижних рычагов. защиту нужно снимать, на месте ничего поправить нельзя.
у моей стоит и броня и брызговик жестяной. еще закрыл дыры под бампером перед колесами пластиковыми щитками. под капотом намного чище чем у тех кто не поставил.
однажды треснуло ухо крепления защиты. думал что подвеска отваливается. но заглянул, толкнул броню.. она дабай бренчать.. снимал - варил, выправлял. (я в сугроб уехал, там и погнул, и ухо треснуло)
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Е.Бунко писал(а):...еще закрыл дыры под бампером перед колесами пластиковыми щитками...
Выложи фото как и чем закрыл дыры!?!?!
Е.Бунко
Там ничего сложного. нащел старую защиту (локер) у гаражей, нашел место где пластик поровнее и вырезал. сначала из картона сделал выкройку прикладывал и вырезал. к краю бампера прикрепил 4-мя саморезами, к жестянке тремя.
Видел в магазинах броню с уже сделаными пластиковыми щитками.
Дело в том что при въезде в лужу значительная часть воды(грязи) летит не в стороны а в перед. (дельфином) этот пластиковый щиток не дает грязи лететь внутрь бампера и под капотное пространство.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
ЕвгеничЪ писал(а):вибрация пойдет по кузову... не дело это...
по уму надо выгнуть...
+ многа :cool:
На выходных так и сделал. Десять-питнацать минут делов с умом в одной руке и кувалдометром в другой :-D , две-три прикидки-примерки... 8-) ...И наступила тишина. Как на средних оборотах (бренчала-звенела), так и при проезде неровностей (громыхала).
SH
Авто: BMW E90 325iA
У меня вообще задние уши отвалились на полном ходу, думал все, жизнь закончилась :ooo:
По поводу брынчания - была мысль - удлиннить задние уши, на пару тройку см, этого как раз хватит что-бы отгибать защиту токо после сильных ударов.
Вообще все беды с защитой (резонанс, деформация он лекгих ударов) из-из отсутствия какой либо жескости конструкции.
sevaru
Кстати, когда откручивал защиту, сломал, блин, один из пяти передних болтов М6, крепящих защиту
. Хотя вечером полил ВэДэшкой, а откручивал только на следующий день. Эти болты там не съёмные, приварены видимо. Мож кто сталкивался с подобным - как поставить другой болт?
