В общем, дело в том, что до недавнего времени шибко грелся у меня предохранитель вентилятора охлаждения. Да так, что дело постепенно дошло до деформации корпуса монтажного блока в месте его крепления. В электрике я специалист небольшой, поэтому даже не знал, что бы предпринять (окромя замены двух уже вышедших из строя предохранителей и подгибания клемм). Ужо хотел писать о проблеме в форум как она, зараза, решилась сама собой.
Произошло это так: стоя на перекрёстке почувствовал неприятный запах, бьющий в нос. Сначала и не понял, что такое, думал с улицы тащит. Потом вспомнил о вышеобозначенной проблеме и заглянул под руль. Оказываеццо, педораз-предохранитель горел открытым пламенем! (крышка монтажного блока снята была). Огонёк такой маленький, жёлтенький, как от двух зажигалок. Я уж рукой к огнетушителю потянулся под сиденье и по пути на него дунул. Огонёк погас. Остатки предохранителя я оттуда выковырял, ну а до гаража уже недалече осталось ехать.
Короче, разозлили меня этот предохранитель с покорёженным монтажным блоком и пошёл я купил нафиг новый монтажный блок, да и впендюрил его на место старого. И надо же, блин! Перестал греться предохранитель, можно даже пальцем трогать и ничего не почувствовать. А я-то думал, у меня вентилятор косячит или с проводкой что-то не так!
Итак, какого хрена я это всё написал?
1. Чтобы рассказать, как замена монтажного блока может устранить нагрев предохранителя вентилятора (вроде как частенько такое встречается на неножевых).
2. Чтобы предупредить, что псковские предохранители нифуёво так горят.
3. Чтобы можно было побеседовать о том, какой я нехороший человек.
