oleg@bk.ru
Авто: ВАЗ 21103 16v 2004г. 50000км.
Менял салонный фильтр соответственно снимал дворники, собрал все в обратной последовательности, стало наблюдаться такое явление, что дворники грязь не удаляют, а как бы размазывают, не везде конечно, но есть, т.е. как бы есть такие места на стекле где они касаются не плотно я это так понимаю. В чем дело до снятия дворников они работали отлично, а это приходиться выходить и тряпкой дотирать стекло, достало уже. Думаю может левый правый перепутал? Пассажирский дворник длиннее да?
Ramshish
Авто: ВАЗ 2112, 04 г.в.
oleg@bk.ru писал(а):Менял салонный фильтр соответственно снимал дворники, собрал все в обратной последовательности, стало наблюдаться такое явление, что дворники грязь не удаляют, а как бы размазывают, не везде конечно, но есть, т.е. как бы есть такие места на стекле где они касаются не плотно я это так понимаю. В чем дело до снятия дворников они работали отлично, а это приходиться выходить и тряпкой дотирать стекло, достало уже. Думаю может левый правый перепутал? Пассажирский дворник длиннее да?
Да, дворники разные. Перепутать можно было...
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Ramshish писал(а):oleg@bk.ru писал(а):Менял салонный фильтр соответственно снимал дворники, собрал все в обратной последовательности, стало наблюдаться такое явление, что дворники грязь не удаляют, а как бы размазывают, не везде конечно, но есть, т.е. как бы есть такие места на стекле где они касаются не плотно я это так понимаю. В чем дело до снятия дворников они работали отлично, а это приходиться выходить и тряпкой дотирать стекло, достало уже. Думаю может левый правый перепутал? Пассажирский дворник длиннее да?
поводки разные не перепутай местами. Щетки одинаковой длинны. 51 см. но водительский легко увеличивается. макс 61 см.
oleg@bk.ru
блин нет ответов
