Дымдыр
Авто: Ваз 21099
1 Плавают обороты карбюратор ваз 21099
2 Кнопка пульта мангуст вышла из строя ,можно ли её заменить ?
3 не горит лампочка освещения салона при открывании левой двери.
Нужны советы !!!!! help!!
ZaSKaR
2. Разбери и посмотри,что там за микрик. Можно купить его в Чип и Дипе или подойти туда,где ставят сигналки - у них как правило много б/у брелков валяется!
3. Смотри концевики! И двери у 99-й две слева!
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Спасибо .
2 разобрал, визуально видно ,приму во внимание.
3 что за концевики ? Проверил на тестере нет питание . Может предохранитель ? Но какой ?
1 Плавают обороты карбюратор ваз 21099 Может быть
1 датчик хола ? Камутатор ?,эпхх,экономайзер ?шланг вакумника ?
ZaSKaR
Дымдыр писал(а):3 что за концевики ?
Кнопки открытия дверей. Находятся в стойках дверей,там же где и петли.
Дымдыр писал(а):Проверил на тестере нет питание .
Где нет питания? На плафоне?
Дымдыр писал(а):Может предохранитель ?
Нету там предохранителя в связи ненадобности - концевики отрицательный сигнал плафону дают на включение!
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Karzhimant - кнопочку снял , понял что за концевики. Всё зачистил и контакт кнопки ,результат нулевой.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Дымдыр писал(а): ................1 датчик хола ? Камутатор ?,эпхх,экономайзер ?шланг вакумника ?
Отсекатель - он же ЭМК
Насчёт света - у мя тоже старая машина и при открытии не загарается плафон. ИМХО просто сдёрнули мне при установки сиги эти провода и поставили на кольцевики проводку Сиги. А так горит ли у тя вообще плафон освещения салона?
Проверь проводку у колодки под левой ногой под ковриком.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
плафон горит ,( водительская дверь при открывании) а справа дверь посскажирская при открывании не вкл плафон. Буду смотреть проводку под ногами если она есть .
Отсекатель - он же ЭМК----- что это ? Где находиться и как выглядет?
пульт свой разобрал ,и кнопочки которые вкл сигнализацию их 2 шт мангуст одна кнопочка вышла из строя главная, я её выпаял и выпаял годную кнопочку и впоял её на место главной кнопки и теперь ставит на сигнализ и снемает с сигнализ .
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
1. Скорее всего засорен жиклер хх
Дымдыр
ЭМК-клапан на карбе. Он там один.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
CyberTIM -- тогда стоит разобрать карб так как не совсем пониманю терминологию ЭМК И ХХ что и какие именно это жиклёры и клапана.
CyberTIM
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
У меня не открывает по этой ссылки но у меня есть диск ремонта итд гляну туда .
