Knyaz
Господа, подскажите ,пожалуйста, как открыть заднюю правую дверь, если она не открывается ни снаружи ни изнутри? Обшивку я снял, замок внутри свободно так болтается, такое ощущение что там болты какие нибудь слетели. и дверь ни туда ни сюда. Помогите плиз.
ZaSKaR
Болтов в конструкции замка нет ниодно,кроме его крепления,а остальное всё на заклёпках!
Скорее всего изнутри замок блокируется замком от детей,блокиратор которого находится в торце двери,и при закрытой двери,переключить этот блокиратор невозможно!
Снаружи дверь,скорее всего,не открыватся из-за того,что съехала тяга открытия нажимаемая курком наружной ручки!? Посмотрите в дверь,и вы всё сами должны понять!
Так дверь может не открыватся из-за заблокированной кнопки которая находится около стекла,надеюсь хоть её не забыли вытянуть!?
Knyaz
нет, кнопка вытянута. защита от детей выключена. сам замок внутри двери шатается, тогда как на другой стоит жестко.
ZaSKaR
Knyaz писал(а):сам замок внутри двери шатается, тогда как на другой стоит жестко.
Попробуйте одновременно нажать курок снаружи или тянуть ручку с внутренней стороны,и поворачивать замок по часовой стрелке!
Knyaz
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Цитата:замок внутри свободно так болтается, такое ощущение что там болты какие нибудь слетели.
У тебя скорее всего из-за открученных винтов механизм внутри двери не достает до внешней части замка.
Чтобы открыть замок нужно потянуть вниз штырек, выделенный на рисунке. На картинке
наружняя часть замка, а штырек внутрь двери торчит.
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Karzhimant писал(а):Скорее всего изнутри замок блокируется замком от детей,блокиратор которого находится в торце двери,и при закрытой двери,переключить этот блокиратор невозможно!
Очень даже возможно,,, если снять обшивку, то после долгих мучений можно дотянуться до блокиратора изнутри двери! Сам такое делал, когда ручка на двери была сломана, а блокиратор добрая племяшка задела!
Knyaz
Вот сфотал замок изнутри двери. может кто подскажет что нибудь?
Knyaz
Что где дернуть или что где подтянуть
