DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
сандро
ну как там с ремонтом? ...... интересно 8-)
сандро
Авто: таз 21051
Цитата:Покупаешь спец. хрень, называется "Раскоксовыватель двигателя Лавр + промывка". (~200р). Греешь движок до раб. температуры, выкручиваешь свечи и заливаешь банку лавра по всем горшкам (пока горячий движок) и заворачивашь свечи обратно. Ждешь час-два. В течение этого времени 4-5 раз ставишь машинку на 4 передачу и покачиваешь ее взад-вперед, чтобы колено покрутилось на +/- 15 градусов туда-сюда. Потом выворачиваешь свечи, прокручиваешь стартером коленвал, при этом остатки лавра выплевываются из горшков. Далее закручиваешь свечи, заливаешь бутылку промывки из набора лавра, даешь минут 15 поработать и меняешь масло. Все. Замеряешь компрессию и смотришь результат.
Ждешь час, два? Ждать о чего пока движок остынет. А кроме Лавра есть чегонибудь?[/list]
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
сандро писал(а):Ждешь час, два?
всё это написано в инструкции к ЛАВРу.
сандро писал(а):А кроме Лавра есть чегонибудь?
есть, но гораздо дороже, а ЛАВР и так очень даже неплох..
8-)
сандро
Авто: таз 21051
Цитата:Замерил компрессию везде 10кг/см2, во втором 8кгс, после заливки 50г масла (Manol полусинтетика), компрессия во втором цилиндре увеличилась до 12кгс/см2.
И так, господа и дамы (если здесь присутствуют), как я понял мои предыдущие замеры были не верны. Дело в том, что они проводились на заведенном двигателе, на холостых оборотах. Сейчас, после ремонта головы (шлифовка плоскости головки блока, замена, клапанов с направляющими + притирка друг к другу, замена маслосъемных колпачков ) и запуска двигателея по компресии другие результаты. 1,3,4 цилиндры - 8кгс/см2; 2 цилиндр - 2,5 кгс/см2. Заливка раскосовывателя ХАДО во второй цилиндр, никакого результата не принесла. Во время первого запуска на протяижении 7 секунд были слышны металлические стуки (как-будто отверткой об отвертку бить), потом они исчезли. После установки рокеров (оставил старые), они встали под углом, в связи с чем точная регулировка зазаора стала невозможной.
Однако все не так уж плохо - масло перестало вылеваться через сапун (поверял я так - на трубу сапуна, одевал ненужную простынку - маслянные пятна не выступили за 10 минут рабоыт двигателя).
Forkoss
Авто: EK2
ЖЕСТЬ!
За то время что ты ковыряешься с башкой, я бы уже всю машину до винтика разобрал, перетряхнул и собрал.
сандро
Авто: таз 21051
Forkoss писал(а):ЖЕСТЬ!
Если тебе кроме как со своей машино ковыряться больше заняться не чем, то у меня есть другие дела важнее машины. Понадобилась, сразу все собрал, заодно и компрессию посмотрел. А не нужна бы была, так и ковырял бы в час по чайной ложке. Ты лучьше предложние сделай насчет мотора, а послушаю, если есть, что сказать конечно.
Forkoss
Авто: EK2
Да я уже сказал что мог, был бы ты в Москве, так и быть помог бы, а так извиняй.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Поменьше
Forkossа слушай. Как советы давать, да я бы... Тока машинка его отказалась долго жить.
рокеры всегда будут вставать с перекосом, если не снять перед выставлением зазоров прижимные пружинки. а первый блин всегда комом
сандро
Авто: таз 21051
Надо дальше двмжок делать, меня смущает цилиндр ?2 (ибо если замеры правильные то удивительного ничего нет) -2 кгс/см2 это не компрессия. Раскоксовыватель не помог (в чем я и не сомнивался - очердной рекламный трюк).
сандро
Авто: таз 21051
DyUK
сандро
компрессию точно правильно замерял?
сандро
Авто: таз 21051
DyUK писал(а):сандро
В первый раз нет (на холостых оборотах заведенного мотора), сейчас да и перемереяли с соседом, об смотрели. Меня 2кгс смущает - сосед высказал предположение, что второй клапан завис (но как он мог зависунть когда в "Расточке" все делали - притерали, разворачивали, колпачки одевали, фрезеровали, засухаривали), но ведь и до ремонта головы второй клапн мозг компосировал - совпадение?
DyUK
ну может тогда с малслецом замерить компрессию?
пс: профиль пустой лучше заполнить 8-)
Forkoss
Авто: EK2
Ludvig
Моя машина была в идеале, так что ля ля не надо.
Ее когда забирали, покупатель не верил глазам своим, все работает, все чистое и ухоженное.
Сам бы совет дал, умник блин.
Ludvig
Forkoss писал(а):Ludvig
Советы:
1. дурака учить,что мертвого лечить.
2. первый блин всегда комом.
сандро
Авто: таз 21051
DyUK писал(а):ну может тогда с малслецом замерить компрессию?
И что это даст? Почему 2кгс/cм2 а не 6-7?
Ludvig
Предположение: один из клапанов не закрывается, возможно, неправильно выставлен зазор.
сандро
Авто: таз 21051
Может быть, но почему ?2 ведь с двойкой были изначально проблеммы. Клапана с поршнями вряд ли встретились, иначе бы движок не работал, а он работает как часы, кроме второго цилиндра.
сандро
Авто: таз 21051
DyUK писал(а):нупс: профиль пустой лучше заполнить 8-)
Какой профиль?
Lednik
ж0сткая резина
сандро
Авто: таз 21051
DyUK
это возможность проверить из-за чего такая маленькая компрессия поршневая или клапана...
а свечки как выглядят после поездок в рабочих и не рабочем цилиндре?
сандро
Авто: таз 21051
Тогда (до ремонта головы) мерили - возрасла.
DyUK
сандро писал(а):мерили - возрасла.
а кольца не смотрели? поверхность цилиндара?
DyUK
а цвет выхлопа сейчас какой? и сапуна есть дымок именно дымок а не пар?
