lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Облазил весь пол -не могу найти.
Нашел одну точку массы на шпильке крепления блока управления активаторов дверей-слева,где приборка упирается в стойку.
Знаю ,что есть ещё одна точка массы отвечающая за показания датчика температуры и уровня бензина-
не могу найти.
Сориентируйте плиз.Не охота пол дня терять на гарантийке,если можно самому эту гайку подтянуть.
Xpert
Свой человек
Приборку снимаешь... на рулевой колонке есть исковый винт
lex007
Где ткните носом.
Xpert
Свой человек
Над ее креплением к кузову. Винт большой, не промахнешься
lex007
Смастерил заменитель датчика температуры-резюк на 1 кОм из 3-х разных резюков,которые нашел.
Утром поставлю,покатаюсь понаблюдаю за стрелкой,может все-ж сам датчик чудит.
MaZaFaKa
Авто: девятко
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
У меня такая же проблема, но склоняюсь к тому, что сам датчик глючит. Если бы отошла масса в панели приборов, глючили бы и остальные приборы, а то ведь только градусник...
Duche
Авто: KIA Sorento
chern.ru писал(а):сам датчик глючит
Указатели тоже летят часто
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Снимаем провод с датчика, стрелка падает, замыкаем провод на кузов стрелка должна шкалить, тем самым делаем вывод что мёртвый датчик.
lex007
Поставил вместо датчика резистор на 200 Ом,стрелка показала 85 гр.
Во время поездки положение стрелки не менялось.
Вывод: неисправен датчик.
Всем спасибо за помощь. :cool:
