Leon2000
Сейчас утром залазию в машинку и... странное жужжание в плафоне освещения салона ...что это может быть
что там вообще может жужжать! там еще черненькая коробочка(я так понимаю датчик температуры салона , где должен быть) так он вроде пустой вообще... хотя я его не открывал.
p_and
Авто: Kia Sportage
Leon2000 писал(а):Сейчас утром залазию в машинку и... странное жужжание в плафоне освещения салона ...что это может быть что там вообще может жужжать! там еще черненькая коробочка(я так понимаю датчик температуры салона , где должен быть) так он вроде пустой вообще... хотя я его не открывал.
Вентилятор там. Вот он и жужжит. Лекарство - смазать... заменить...
Izzz.
Авто: LADA_21120
p_and писал(а):Вентилятор там. Вот он и жужжит. Лекарство - смазать... заменить...
Leon2000
какой нафиг там вентилятор то? для чего?
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
Воздух через датчик прогонять
Leon2000
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Не загоняйся, поверни регулятор положения температуры в крайнее левое положении и моторочик уймется. Он жжужит потихоньку даже исправный. Звук похож на звук трасформатора 8)
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
я так понял афтар еще не повернул ключ зажигания, когда сел в машину и услышал этот звук :-D
Это свет так плавно у тебя гасится :-D У меня тоже слышно
ZaSKaR
VLV писал(а):Это свет так плавно у тебя гасится
VLV
Karzhimant
Да, да. Я сам долго офигивал в каком ухе у меня жужит, думал глюк, когда в гараже в полной тишине при только что закрытой двери услышал. Жалом долго в тишине крутил, потом дошло :-D
ZaSKaR
VLV,а микросхемки в плафоне нет? Плафон стоковый?
VLV
Karzhimant
Абсолютно стоковый :-D
NTem
Авто: Hyundai Tucson 2,7 4wd
Точно. Пока весь не выйдет - так и жужжит.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сегодня разве пятница?
Кто разрешал флуд?
VLV
Вадя
Причем здесь флуд, плафон действительно жужит в полной тишине при плавном гашении!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
VLV
я не к тебе.
и стоковый плафон не жужжит.просто нечему.
можешь канеш утверждать обратное...поржем всем форумом
а вот коробочка где стоит датчик сауо действительно жужжит.
там стоит дебильный кулер обдува терморезюка...
и даже поменяв коробочку на новую не факт, что жужжать не будет.
знаменитое качество Ваз& смежники..
потому когда оно меня окончательно дое..стало, я его просто выломал нафиг.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
VLV
+1. Тоже жужжит :-D
Вадя писал(а):и стоковый плафон не жужжит.просто нечему.
Вадя, реально жужжит у меня тоже
, я честно говоря тоже не понимаю что именно
ZaSKaR
Glan писал(а):я честно говоря тоже не понимаю что именно
Возможно плохой контакт или нить в лампе длинная,и шумит!? На сетевых лампах такое бывает.
Glan
Karzhimant писал(а):Возможно плохой контакт или нить в лампе длинная,и шумит!? На сетевых лампах такое бывает.
честное слово - пофиг.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Glan
отключи разьем с датчика, потом послушай плафон...если жужжит. то..
единственное, что может быть это недоконтакт в лампе и размыкателе
Glan
Вадя писал(а):отключи разьем с датчика, потом послушай плафон..
я когда шумку крыши делал, так хорошо там все проклеил, что снимать короб ДТ лениво...
Вадя писал(а):единственное, что может быть это недоконтакт в лампе и размыкателе
весьма вероятно...
VLV
Вадя
Да в том то и дело что жужжит, даже когда ключа в замке зажигания нету - плафон это. Ведь вентилятор там начинает работать только при включенном зажигании и положении рукоятки температуры отличном от крайних положений. И жужжит именно тогда когда начинается процесс плавного гашения, причем в такт процессу гашения. Про недоконтакт х.з., т.к. я постоянно лампу вытаскиваю на даче (т.к. двери открыты полдня практически и радива играет) - лампу получается я постоянно трогаю. Чо там еще жужать могет в плафоне- тоже не знаю. не напрягает, т.к. слышно это только в закрытом гараже с закрытыми дверьми т.е. в полной тишине.
Офф: Думаю что это теща из заснеженного гондураса с дня рожденья таким образом превед подает :-D
ZaSKaR
VLV писал(а):Вадя
Внимательно посмотри - может всётаки есть микросхемка? На ВАЗ 21150 была в плафоне некая плата,при этом не было АПС-4,но "вежливый" свет был!
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (31 Августа 2007 13:53), всего редактировалось 1 раз
Glan
Karzhimant писал(а):Внимательно посмотри - может всётаки есть микросхемка?
у мня нету точно 8-)
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
Тоже жужжит, сволочь...
А зачем вообще этот датчик температуры нужен??!!
У меня нет положения "А"...
Может его просто отключить, чтобы не доставал?!
