Griffin
А вот глупый вопрос: Можно ли к десятке круиз-контроль приделать, может уже какие-то наработки есть?
Orangedragon
Где-то встречал. Только он будет своеобразный: поддерживает на скорость, а обороты двигателя
S_Vladimir
C механикой по-другому нельзя. С автоматом - пожалуйста! 8-)
S_Vladimir
Griffin
О, спасибо, прикольная весчь. Smile
Escander
Во как мне ответили:
> В настоящее время изготовление этого прибора прекращено.
> Предлагаются только запрограммированные микроконтроллеры.
> Цены указаны в прайс-листе сайта.
> С уважением, Борис.
Griffin
Видимо, не нашлось достаточно желающих... Smile
Идея хорошая, но вот нужна доработка в плане поддержки скорости.
paravoz
сложно КК на матрене реализовать. привод дросселя городить надо. с электронным дросселем было бы проще.
AK_s_Raboty
На приоре в след году электронный дросель будет, осталось подождать Smile
Escander
Автомат? Ссылка есть?
Matvei
ЭЛЕКТРОННОУПРАВЛЯЕМАЯ ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА, а не автомат. Привод не от тросика а шаговым мотором
Griffin
Интересно, сильно много переделывать надо будет, что б на десятку встало Smile
Вован 102
Управление дросселем через шаговый двигатель, это круто. Наверное, будет так:
Поставят редуктор как на приводе заслонки отопителя. Как на педаль не жми, скорость открытия заслонки не изменяется. Потихоньку откроется, потом потихоньку закроется. Это новый способ борьбы с гонщиками.
Griffin
Нууу вообщето, скажем в БМВ, заслонка открывается за 120 мсек.
Медленно? Smile Другой вопрос, что сделают у нас...
~ALX~
Медленно?
конечно, ибо здесь 0,12 сек, мозги подумают, пересчитают таблицы.....
в общем, то же пользую электронный привод и не очень то и рад! Другое дело, что навороты требуют сий девайс в данном исполнении.
сделают наверняка не более тормознуто, но и не более надёжно, чем привод заслонки отопителя Sad
andrianov
Вот пример реализации круиза:
http://citbx.narod.ru/docs/cruise.htm
Сам, правда, так и не решился попробовать - как мне кажется, все же проще это сделать заменой автомобиля.
mial
Вован 102
Не надо иронизировать, в таких случаях ставят моментный привод, и работает он довольно быстро. Во всяком случае не медленней чем нога водителя, вот тока вопрос как мозги будут все это дело обсчитывать?... :-D
Ходок
А что там обсчитывать, все вообще может остаться как есть, а на привод дроселя отдельный блок поставить.
Griffin
Смысла в отдельном блоке маловато... если только не делать для галочки, типа "у нас даже дроссель электронный!". ИМХО все-таки и мозги поменяют, ведь управлять дросселем должны именно они. Добавить еще один исполнительный механизм не такая уж большая проблема.
Одно расстраивает, не вкорячить это все на мою машинку...
Robert_E
для ориентировки http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=89773&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=57bf5ae6b3b718a8758c201367bcf861
эксплуатация ежедневная, без отказов даже в морозы, один раз разобрал для профилактики исполнительный механизм - почистил от коррозии.
на дальнобой считаю полезным.
