Как лечить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как лечить? вывод темы на печать
zighanon
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 22:54
Подскажите чего с этим можно сделать?
Понятно что крыло можно поменять, но можно ли обойтись малой кровью?
Да и с порогом уже таже байда вовсю.
Варианты типа "авто на помойку" не предлагайте, она еще очень даже ничего, если б не это место.
zighanon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 22:58
Красить ведь все равно придется все крыло...
А цена крыла уж не так велика, сопоставима с трудозатратами на зачистку-обработку-заделку/пайку/сварку-грунтовку и т.д.
А вот снять крыло стОит, дабы посмотреть на состояние подкрыльного пространства. Sad По сравнению с обнаруженным - крыло уже пугать не будет...
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zighanon
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:03
а порог излечИм? снизу они целые
Yulius
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:09
Порог - объемная полость довольно хитрой конфигурации.
Можно упереться, залить сначала преобразователем, потом мастикой (чем угодно), дырку залудить и просто запаять оловом. Вот только сколько проживет он?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:10
Прще поменять,оно стоит вроде 900 р.,а порог смотрю умирает,надо смотреть снизу,но по вмятине в районе поддомкратника вможно сказать что усилителям скоро попа прийдет,надо варить,пока вся н пошла гнить и антикор конкретный делать и еще года на три тебе хватит.Крыло по видимомы красилось,и плохо красили,что оно так сгнило.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:25
крыло скорее всего в морг, хотя можно попытаться найти битое и вварить кусок. так на классике делают.
порог проверит путем нажатия по все поверхности большими пальцами. сильно. если хрустит - в морг.
вообще могут быть проблемы с передней стойкой.
Если салон не разбирал и не знаешь что внутри под ковром, то скорее всего - днище в морг.
все лечится заменой на новые детали и частичной замены, если позволяет железо.
стеклоткань, шпаклевка в этом случае бессильны.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:26
это беда...
я с такими же симптомами повемил фальшпороги и продал!
этой кузовщины только коснись....
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2007 23:33
имхо если бабла в обрез - нижнюю часть крыла вырезать и наварить кусок железа (как двери ремонтируют), порог так же -накладку подварить. остается вопрос есть ли к чему варить накладку, тк перед варкой придеться оломать все гнилое
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zighanon
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:10
Alexander Levichev писал(а):
это беда...
Вот я и хочу сделать чтоб в глаза не бросалось и продавать.
Просто с такими огрехами народ даже торговаться не будет.
21099
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 11:44
Меня крыло и крась
С порогом как уже сказали простучи - если не труха - можно вылечить - пролить перобразорователем (от души чтоб лилось отовсюду ) - ждать сутки
Потом мовилем по самы гланды заливаешь после ждешь и потом раст-стопом заливаешь (дыру ессно заделать Very Happy )
А продавать марафетинную мафинку плохо - не почестному Very Happy
Ты счас продашь через полгода чел на форуме выложит похожую фотку и спросит что делать Smile Smile Smile
21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zighanon
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 12:37
возможно и не почестному, но в ее нынешнем виде ее просто не берут Very Happy
u313
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 13:32
Крыло только на замену, т.к. врезки вварки обойдутся дороже ИМХО.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 13:45
Однозначно дороже.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zighanon
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 13:55
А может еще подскажите, во сколько замена крыла с покрасков и ремонт порогов обойдутся в Питере?
Думаю сразу скинуть эту цену...
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 14:04
5-7КР ИМХо.......
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 14:18
Замена... Сам пяток болтов открутишь наверное. Так что только само крыло + покраска, договаривайся как сможешь. Думаю покраска около 3тыр, ну и само крыло 650-1200р. Если на продажу, то можно наверное и производства "Камаз" взять за 650р.
