Шум из заднего тормоза при торможении |
Автор | Сообщение | ||
ilja На форуме 11 лет
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
badman На форуме 10 лет
Авто: Focus 1 2003г.
У меня только что такое было.. 1-й вариант - тросик ручника цепляется.. У тебя ручник нормально работает? Я просто недавно троса менял, один аж сточился, от этого и был скрежет.. 2-й вариант - ты случаем болты не менял на колёсах или секретки не ставил? Бывает поставишь длинные слишком и при торможении стук появляется.. А вообще сними барабаны на сервисе и посмотри, гадать долго можно ![]() |
@lllig@tor![]() На форуме 13 лет
каждую неделю эта тема возникает-вот для ленивых http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153331&highlight= _________________ Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод. |
EAT На форуме 11 лет
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Либо болты длинные, либо трос растянулся, либо пружины от колодок выскочили. Скорее всего болты ... Диски или болты менял? _________________ Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут. А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут |
u313 На форуме 13 лет
А открыть и посмотреть для начала слабо, прежде чем вопросы задавать? Может снимешь барабан и все будет видно. |
Алекс51 На форуме 10 лет
Авто: 2108 1,5карб. транзитам 2,5 лет
Этож Самарка новая, а не БМВ ![]() ![]() |
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 211440-26
Oleg_l![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Полностью откручивать ручник канечно не надо, просто ослабить чтоб тросики свободно болтались. Это чтоб колодки сошлись... Автор говорит, что звук мягкий. Наверное что то с колодками или барабаном... Болты и проушина троса звонко цыкают. _________________ Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься! |
Sergei_093 На форуме 13 лет
Держи и больше не спрашивай. Тема избитая так же как и про заслонку печки http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153331&highlight= По краней мере,каждую неделю возникает точно _________________ Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
