Злой ТОПТЫГИН
Авто: ВАЗ 2107, 2003 года (белая)
Привет всем, у меня такая проблема, поменял датчик температуры уже третий. Наблюдаю такой глюк, при включенном зажигании ложу датчик на массу двигателя стрелка чуть отклоняется в право милиметров 2. Закручиваю его в мотор, завожу и стрелка почти сразу после завода ложится на право до упора показателя температуры, трогаю мотор а он еле теплый. В ЧЕМ ГЛЮК? ГДЕ ИСКАТЬ?
Forkoss
Авто: EK2
Злой ТОПТЫГИН
а ме говорили что они никогда не ловаются. Была 6-ка такого небыло никогда
Forkoss
Авто: EK2
Ты попробуй, если в остальном уверен
Злой ТОПТЫГИН
а неможет эта ерундовина гдето коротить????
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Злой ТОПТЫГИН писал(а):а неможет эта ерундовина гдето коротить????
Наврятле.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А полярность там не играет роли ? я че-то не помню...
Forkoss
Авто: EK2
alex.moc-5
Какая полярность, там всего один провод
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Forkoss писал(а):alex.moc-5
На показометре
Lednik
ж0сткая резина
alex.moc-5
как обычно - ЖЖОШ!
:cool:
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Lednik писал(а):alex.moc-5
как обычно - ЖЖОШ!
:cool:
Почему ? На показометр два провода идет...
вроде...
Lednik
ж0сткая резина
alex.moc-5
у датчика что в блок вкручивается - всего 1 провод.
второй - масса - это сам корпус датчика
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Я про показометр в приборке
Злой ТОПТЫГИН
а он продается отдельно, чтобы всю приборку не брать?
Forkoss
Авто: EK2
Естественно
Злой ТОПТЫГИН
Привет. Вылечил я датчик температуры. Как говорится нашел причину в самом конце работ, из за этого снимал 2 раза щиток приборов. И оказалось самое прозаичное. Просто открутились винты которые крепятся к плате. Я их закрутил, и о щастье РАБОТАЕТ ВСЕ. Только у меня нормальная рабочая температура ето начало зеленой зоны. А винтилятор включается на середине зеленой зоне. Правильно ли это?
Forkoss
Авто: EK2
Злой ТОПТЫГИН
Цитата:Только у меня нормальная рабочая температура ето начало зеленой зоны.
От куда информация такая?
Злой ТОПТЫГИН
Ну смотрю по датчику, еде нормально и долго в начале зеленой зоне, когда в тягучке или на 2 по полевой дороге то к середине зеленой зоны включается вентиль, а КАК НУЖНО? Можнт сам датчик в моторе поменять?
Forkoss
Авто: EK2
Стрелка на исправном показометре должна быть посредине.
Злой ТОПТЫГИН
Во. блин. А я уже приловчился к начало зеленому. Блин надо наверное менять датчик. На выходных переброшу, гляну.
