Pavel33ru
Если хочешь заморочится,можно с внутренней стороны потолка фанеру на пример, по размеру вырезать и саморезами прикрутить обивку потолка к ней,и всё это дело обтянуть карпетом,если руки не из опы то должно получится:)
Bivis
Авто: 21099i 2003г.
Покупается в магазине галантереи замок типа "лепучка" необходимой длины и ширины. одна половина клеится на крышу, вторая на обивку. Держит как зверь и снять можно если что.
Кто-то магниты к потолку изнутри клеил
Serious boy
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в. Цунами
аналогичная проблема, хочу заняться по весне
Кстати, сколько стоит новый потолок? ~
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Провис через пару месяцев после покупки. Поменяли по гарантии на жесткий. Он легкий какой-то. Не провисает совсем...
Serious boy
чото у на в районе 1200р вроде так!
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Bivis писал(а):Покупается в магазине галантереи замок типа "лепучка" необходимой длины и ширины. одна половина клеится на крышу, вторая на обивку. Держит как зверь и снять можно если что.
Надо попробовать. Надо много липучек, чтоб держало.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
У меня тож после покупки провис пока так и езжу
Менять не охота че та мож саморезом прикрутить?
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Dranik писал(а):потолок в утиль и за новым!
согласен, тем более стоит он
Dranik писал(а):чото у на в районе 1200р
если не дешевле.
за одним и проклеить потолок можно
vays
Авто: 21901 2014 г.в
у нас стоит 900-1000 р. я поменял. теперь видок свеженький, вместо чухни прокуренной дикая разница!!!
vays
вот тока как его менять тоесть запихивать в машину ?
Bibendum
Через багажник )))
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Dranik писал(а):вот тока как его менять тоесть запихивать в машину ?
я думаю, что через багажник он войдет спокойно.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
через багажник, разобрав заднюю полку опустив передние сиденья... впритык, но должно влезть.
Serious boy
я снимал его когда шумку делал, передние сидения опустить и все. А что за жесткий потолок, можно поподробнее?
idd
idd писал(а):через багажник, разобрав заднюю полку опустив передние сиденья... впритык, но должно влезть
нифига себе
, лутше я себе свой портить небуду , а то походу при замене мона неодин потолок сломать !
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Dranik писал(а):а то походу при замене мона неодин потолок сломать !
да ничего там не ломается, входит нормально, проверено не раз.
Andrey093
Авто: 21093
Доберман писал(а):а то походу при замене мона неодин потолок сломать !
Так у него пятнашка, а у тебя 13я, конструкция чуток разная.
Нужно будет попробовать вариант с липучкой, только интересно будет она держаться, потолок шумкой проклеен.
Andrey093
Авто: 21093
А я вот еще думаю по поводу пропитать потолочину каким нибудь клеем, типа эпоксидки, а потом карпетом обтянуть. Кто че думает по этому поводу? Эпоксидка прокатит?
zlodei726
Авто: 21099, год 99, карбюратор, ВП, 1.5л
я вытаскивал, все нормально входит и выходит!отгибаешь сиденья если не лень снимаешь заднюю полку (мне удобней было заодно и пропвлесосил ее) и тащишь!
Дмiтро
У кого машина на гарантии - менять соответственно по гарантии. На машинах примерно февраля 2007 года чуть ли не на каждой второй провисший потолок с плесенью изнутри (из за того что залили водой, перед тем как поставили - может в пути, а может уже на ВАЗе).
vays
я на 99 снимал заднее стекло, всё вошло без гемора. обратно стекло ставил с пацанами втроём минут за 5
Доберман
Авто: ВАЗ-21134
Andrey093 писал(а):Так у него пятнашка, а у тебя 13я, конструкция чуток разная.
нормально и на 15-ке
zlodei726 писал(а):отгибаешь сиденья если не лень снимаешь заднюю полку и тащишь!
Bibendum
Serious boy писал(а):я снимал его когда шумку делал, передние сидения опустить и все. А что за жесткий потолок, можно поподробнее?
Незнаю как описать. Он легкий очень по сравнению с прежним. Два года уже в прежнем положении.
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
Что такое карпет,как он выглядит?и можно ли им обклеить старый грязный потолок,чтобы не менять его?Дешевле ли выйдет и удобно ли его клеить?
