G-Unit
Если сняли трамблер, а потом его одели, а машина не заводиться. Можно ли как нибудь самому выставить зажигание?
J_rockiN
А зачем снимали? Масло что ли в него текло?
G-Unit
Так точно!
Вся крышка трамблера изнутри снизу в масле!
Хотел сделать лучше, а получилось как всегда!
J_rockiN
А ты случайно вал траБлера не переориентировал относительно РВ на 180 гр?
G-Unit
J_rockiN
J_rockiN писал(а):А ты случайно вал траБлера не переориентировал относительно РВ на 180 гр?
Да случайно повернулся, но потом я его вернул в положение как он был!
J_rockiN
G-Unit писал(а):Да случайно повернулся, но потом я его вернул в положение как он был!
Попробуй по меткам выставить первый цилиндр в ВМТ в момент зажигания. И потом ориентируй бегунок относительно ВВ выхода 1-го цилиндра. А там уже понемногу поворачивай трамб, пока более-менее стабильно не заработает. Что то вроде этого, надеюсь, ты меня понял
А как это можно сделать?Там насколько я помню он только в одном положении устанавливается.На распреде смещённая прорезь.
J_rockiN
х123ас писал(а):А как это можно сделать?Там насколько я помню он только в одном положении устанавливается.На распреде смещённая прорезь.
Я, честно говоря, не помню. Просто предположил.
J_rockiN писал(а):Я, честно говоря, не помню. Просто предположил.
100% прорезь на распреде смещённая,я на стоковый распред вот глянул только что.Так что провернуть на 180гр распред вариантов нет.
G-Unit а ты подключить датчик Холла не забыл? а то знаеш как бывает...
J_rockiN
х123ас писал(а):G-Unit а ты подключить датчик Холла не забыл? а то знаеш как бывает...
Да, я тоже подумал, что могло что-нибудь в трамбе сломаться. Кстати, масло пропускает электричество? Мож так КЗ какое-нибудь?..
jorik
Авто: Икс-Рей
J_rockiN писал(а):Кстати, масло пропускает электричество?
Не должно, масло вроде диэлектриком всегда было.
А по поводу проводов - сагласен!
Сам когда движок собрал стартер крутит и даже не хватает, я от злости чуть с эстакады не свалился. Оказалось разьем Холла забыл воткнуть (очень собрать торопился). Да и высоковольтные провода проверить на правильность неповредит.
jorik писал(а):е должно, масло вроде диэлектриком всегда было.
+1, оно так и есть.Собираеш,хочеш быстрее,и пропускаеш элементарные вещи
Рена
Муфту переверни на 180 градусов на валике датчика-распределителя зажигания, это которая цепляется за распредвал пазами.
Последний раз редактировалось: Рена (25 Сентября 2007 06:15), всего редактировалось 1 раз
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
не возможно! по другому там не вставишь! не классика!
"Oleg"
