Stalmi
Родной бортовой компьютер на ВАЗ - 2114 на прогретом двигателе и холостых оборотах стал показывать напряжение в бортовой сети 13.2-13.4В, но лампочка при этом почему то не загорается. При движении напряжение поднимается до 13.5В. Подсоединил тестер проверил показание компьютера - оказалось все точно! При прогреве напряжение 13.9В. При включении зажигания (без включения стартера) - 12.4В, кажется это нормально. Согласно описанию нормальное напряжение в сети 13.2 - 14.7В, если не так опровергните меня. Для проверки на 3000 об/мин. включаю печку, дальний свет и обогрев стекла - напряжение 13.5В (Нормальное - не ниже 13.1В). Куда девается напряжение при движении не знаю. Подтянул и зачистил контакты на генераторе - не помогло. Ремень натянут нормально. Автомобиль новый - пробег 1500 км.
Стоит ли менять регулятор напряжения или есть какие то секреты?
183
Авто: SX4
Не понял, проблема то в чем?
Duche
Авто: KIA Sorento
Stalmi
Напряжение на холостом ходу падает до 13.2В. Это нормально?
Duche
Авто: KIA Sorento
Stalmi писал(а):Напряжение на холостом ходу падает до 13.2В. Это нормально?
Да
Stalmi
У всех друзей в подобной ситуации - 14.2В или близко к этому
Duche
Авто: KIA Sorento
Stalmi писал(а):У всех друзей в подобной ситуации - 14.2В или близко к этому
Не заморачивайся, все нормально.
Stalmi
Duche
Авто: KIA Sorento
Stalmi писал(а):Благодарю!
Не за что. Пусть тебе друзья завидуют - лампочки будешь реже менять
