Подсветка приборки, перестала гореть одна лампа..как лечить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подсветка приборки, перестала гореть одна лампа..как лечить? вывод темы на печать
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 16:48
Вообщем проблема такая, часть шкалы спидометра стала плохо подсвечиваться, тускло, все что после 100 км/ч..видимо лампа перегорела или там светодиоды стоят?
Панель с зеленой подсветкой, производителя не помню..
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 16:55
не поверишь - снимать комбинацию приборов и менять лампу, ну или светодиод Laughing
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 16:56
Заменить лампу. Снять переднюю накладку приборки (4 шурупа), снять приборку (2 болта и 2 упора отогнуть), заменить лампочку. Пора бы уже и мурзилку купить.
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 17:09
Мурзилка есть...
только у меня стоит европанель! И там так просто не снять приборку:(
Забыл про это сразу сказать..
Может кто поделится опытом как добраться до приборки..
GVG
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 17:27
Jeddite писал(а):
Мурзилка есть...
Кстати видел новую мурзилку наподобии этой только для десятки (на сайте ZR почемуто ее нет)в Авто 49, внутрь не заглядывал, но мне кажется там новая панель уже должна быть.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 18:18
Jeddite писал(а):
...только у меня стоит европанель! И там так просто не снять приборку...
Как раз таки очень просто. Два шурупа снизу козырька, один под левой заглушкой кнопки из трех, стоЯщих слева от руля, и гайка регулятора подсветки держат накладку. Под ней увидиш два шурупа под ключ на 10, держащих приборку. И все. А, еще сзади два разъема нада выдернуть...
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 18:31
Еще забыл сказать. Гайку с регулятора подсветки полностью не откручивай. У меня реостат провалился внутрь и пришлось плотненько попарица, чтобы достать и воткнуть его на место.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 18:39
Jeddite писал(а):
Мурзилка есть...
Не поверишь - у всех авто, в том числе Ауди, Фолькс. и др., приборка держится на 4 саморезах.
Не думаю, что на Калине придумали "велосипед".
Правда на Ауди, Фолькс. надо еще и рулевое колесо снимать.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 18:41
Ее вообще ненадо трогать.
avv_104
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 18:52
Достаточно один короткий отсоеденить.
И рулевую рейку опустить вниз.
Приборка разворачивается на 90-180 град.
Подходят лампочки с приборки 2109 и 2108.
sevaru
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 05:31
Она у меня выполняет функцию одной из точек крепления накладки.
sevaru
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 05:35
Shocked Наверна колонку?
ХЗ, но у нас для своей я нашел только в иномарочных отделах автомагазинов.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 11:18
Вобщем маленькие лампочки в пластмассовых держателях.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 11:24
sevaru писал(а):
Наверна колонку?
Колонку. :cool:
sevaru
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 12:11
Да-да, да-да-да!!! :cool:
