Monya
Авто: 21093к-2001г
Такая проблема.Откуда оно там берется,на воздушном фильтре капли и забрызгана крышка воздушного фильтра.Подскажите пожалуйста где неисправность искать
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Из под клапанной крышки. Поюзай поиск, куча тем была, недавно совсем.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Pastuh писал(а):Из под клапанной крышки
В ней расположен маслоотделитель-его -мыть.
J_rockiN
Ксандр писал(а):его -мыть.
Я бы сказал, Его мать!)))
Мыл я его на старой тачке, помогает. В идеале бы новую сетку найти, но она вроде как ооооч дефицитная.
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Не стал создавать новую тему - вопрос: Откуда может появиться масло на мембране пускового устройства? Самое интересное - масло чистое..
J_rockiN
Dusk писал(а):масло на мембране пускового устройства
А с какой стороны?
Dusk
Со стороны, где создается разряжение...
sserge102
Авто: Ваз-21102, 2004г.
Кольца нужно менять поршневые. Во всяком случае у меня такая проблема была. Все шло по-нарастающей. В конце лужа масла натекала в кастрюлю за 2000 км пробега. После замены колец прошел 5000 фильтр остался чистым.
Dusk
sserge102 писал(а):Кольца нужно менять поршневые. Во всяком случае у меня такая проблема была. Все шло по-нарастающей. В конце лужа масла натекала в кастрюлю за 2000 км пробега. После замены колец прошел 5000 фильтр остался чистым.
У меня в движке масло с молибденом - оно черное, а в карбе масло чистое...
