Загорается сигнализатор неисправности ламп на автомобиле
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загорается сигнализатор неисправности ламп на автомобиле вывод темы на печать
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 17:27
Всем привет!
Автомобиль ВАЗ 21093i. 2001 г.в., пробег - 59000 км.
В последнее время наблюдается следующая проблема: при нажатии на педаль тормоза (при включенных габаритах или ближнем свете) на приборной панели загорается сигнализатор (лампочка, перечеркнутая крест на крест), показывающий, что не работает одна из лампочек. При этом, все лампы на автомобиле работают исправно, и горят.,это факт.
Скажите, у многих ли такая проблема, и как это лечить?
Спасибо!
Romkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 17:45
у меня такая проблема из за замены ламп на диоды! Mad
я больше не водитель TAZA Wink
vavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 18:19
Могут контакты отходить в фонарях. У мну такое было - индикатор горит, стопы тоже Confused кулаком по фонарю дашь - то потухнет, то погаснет. Конструкция там такая ...
Был MedWed, но клонировали меня
DW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 19:37
Romkin
а ты сморел мож у тя стапари перегорели?
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavka
Авто: 21099,2001
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 21:15
Или наминал отличается...
pavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 22:11
посмотри массу
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 09:28
Да в том-то и дело, что и стоп сигналы работают отлично, и номинал всех лампочек в соответствии с мурзилкой и требованиями АВТОВАЗА.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 09:31
Romkin
пропадал контакт на лампу, вот и загорелся индикатор, потом вновь законтачило, а лампа горит до следующего теста.
вынь реле контроля и поставь перемычки.
read
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 09:52
у меня таже сага - судя по всему лампочка не того наминала в переднем правом габарите и при включении света/габаритов - сигналит приборка...
"Все машины - НИВы - только разные!!!"
Dantist75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
тож такое было вылечилось заменой реле контроля габаритов можешь вместо него поставить перемычки
Slonik123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 15:30
-=Worm=- писал(а):
Romkin
Так самое интересное в том, что включаю габариты или ближний свет - все нормально. Только нажму на педаль тормоза - загорается сигнализатор. При этом, все лампочки на автомобиле горят и светят!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 15:49
Стопарь отходит то есть то нет.
read
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:13
В том-то и дело, что я сажал человека, который при включенных габаритах и ближнем свете нажимал на педаль тормоза, а я смотрел на стоп-сигналы - загорались одновременно и сразу. При этом, загорался и сигнализатор неисправности на панели.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:17
Кароче чтобы не играть в угадайку я сделал так и не парюсь...
read
Romkin
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:39
Спасибо за информацию и наглядный пример. Если не получится найти причину мозгоеб....ва, сделаю так же.
vavyan
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 17:30
а куда там ставить то подскажи мне пожалуйста?! Confused
vavyan
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 17:33
ты про это чтоли?
Worm куда ставить перемычки? их две или одна?
vavyan
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 09:02
-=Worm=- ёкарный бабай.! Mad ты можешь нормально объяснить или нет?? у меня в блоке подругому стоят релюхи.в К4 у меня стоит реле длинное такое.в К1 нет нечего.и там где у тебя проводок воткнут у меня нет нечего. кароч как нужно делать то? и чо за железки у тя воткнуты в К1?? блин ОБЪЯСНИ НОРМАЛЬНО А??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 09:06
Тихо-тихо не ругаться только что увидел твои посты, на фото вроде всё понятно, перемычки 3, реле называется контроля неисправности ламп (самое большое), вот вместо него и втыкать перемычки, на фотке же видно, проводок это для ЭСП, чтоб без зажигания работали. Чуть позже скажу какие именно контакты перемкнуть(хард надо поменять) )) Хотя вроде и так видно.
read
vavyan
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 09:42
pray: УФ..услышал наконец . 8-)
а перемычки готовить наверно надо??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 10:08
Неа я вытащил из старого ЧЯ в гараже валялся, они в магазах должны быть, видел что продают ЧЯ уже с перемычками типа с реле дороже
read
vavyan
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 12:07
так я так и не понел что нужно ??перемычки купить? а какие?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 12:51
Да, такие как на фото вместо реле К4.
1я замыкает 9,10,11 контакты, 2я - 1,8,7, 3-я - 4,5.
read
vavyan
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 14:00
так а смысл то в чём? т.е реле мешает диодам ? а перемычки ставишь и всё ровно? в те же места??
vavyan
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2007 17:38
я нафиг в шоке! Surprised Shocked Mad объездил 5 магазов негде нет таких и не бывает. завтра похоже на южку предётся ехать. во пи---ц!!!
Страница 1 из 2
