vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
нашол блин нашол :cool: у чувака бухова на рынке
бери говарит бесплатно тока вынимать сам будешь
а так в магазе все релюхи предлогають.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
vavyan
-=Worm=-
тебе отдельный респект!
Andriy01
У меня в ВАЗ 21093? индикатор ламп горит всё время. Подскажитете, пожалуйста, как выявить проблемму?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Andriy01 писал(а):У меня в ВАЗ 21093? индикатор ламп горит всё время. Подскажитете, пожалуйста, как выявить проблемму?
Даже с выкл.габаритами и фарами???
GenarёkK
vavyan писал(а):у меня такая проблема из за замены ламп на диоды!
Тоже поставил в габариты лампочки белые светодиоды и начала гореть лампа неисправности)
.Надо тож замутить перемычку 8-) :cool:
vavyan
GeNdoLf писал(а):vavyan писал(а):у меня такая проблема из за замены ламп на диоды!
я поставил !еле нашол. зато терь всёнорм. 8-) терь подумываю о задних лампах габов и стопарей. 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если нужен контроль ищем плохой контакт или перегоревшую лампу, если нет - ставим перемычки.
vavyan
вот интересно а в подсветку печки можно диодик поставить ?не переделовая нечего?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
vavyan писал(а):вот интересно а в подсветку печки можно диодик поставить ?не переделовая нечего?
Можно, я поставил, очень доволен + в пепельницу и коректор фар )) и ещё вот что сделал:
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
На самом деле не торопился я б ставить перемычки, потому как при исправной работе система контроля ламп - полезный прибабас
У автора я так понял при работающих габаритах все в порядке, а загорается сигнализатор только при нажати на тормоз. Следовательно причину надо искать в этом. Как хорошо известно, задние фонари с пленочными платами - штука весьма ненадежная, но привести их в порядок вполне возможно, я например подложил в места контакта ламп и пленочных проводников кусочки самоклеющейся резинки для утепления окон - отлично теперь работает!!!. Был еще такой момент - почему то не каждый раз загоралась лампа в правом стопсигнале, переставил ее в поворотник - отлично работает, а вот в стопаре не хотела, в общем поменял местами - и порядок
)). Второе место - разъем который надеваетс на плату заднего фонаря, там просто иголкой контакты надо подогнуть немного чтоб сильнее к плате прижимались, тож нормлаьно работает. ОБязательно проверить массу к кузову, проаодка на каждый задний фонарь крепится в своей точке, желательно эти шпильки промазать чем нить типа графитки чтоб коррозии не было
Ну если после этого все работает надежно, а лампапродолжает загораться - тогда надо просто поменять реле контроля исправности ламп в ЧЯ - и все в порядке
Зато всегда знаешь на ккую лампу обратить внимание.
Andriy01
GeNdoLf писал(а):Andriy01 писал(а):У меня в ВАЗ 21093? индикатор ламп горит всё время. Подскажитете, пожалуйста, как выявить проблемму?
да. как только заведу мотор - сразу загоряеться
я в електронике не очень силен - хватит ли проверки всех контактов на задних фарах что бы устранить проблемму?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andriy01 писал(а):GeNdoLf писал(а):Andriy01 писал(а):У меня в ВАЗ 21093? индикатор ламп горит всё время. Подскажитете, пожалуйста, как выявить проблемму?
Реле контроля ламп поменяй.
Andriy01
а где это реле находиться, можно ли заменить его самому и сколько оно приблизительно стоит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andriy01 писал(а):а где это реле находиться, можно ли заменить его самому и сколько оно приблизительно стоит?
Находится в монтажном блоке, можно заменить самому всё, сколько стоит не знаю, втыкается вместо перемычек (самое большое).
Andriy01
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andriy01 писал(а):монтажный блок - ето вот такая штука в капоте?
а Вы уверены, что если заменю, то поможет?
На фото реле нет, вместо него перемычки, да это и есть монтажный блок или ЧЯ. Чтоб быть увереным нужно видеть авто, а это просто предположение, я бы начал с этого, если уж так жалко 100-150р можно попросить у знакомого попробывать.
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
Slonik123 писал(а):тож такое было вылечилось заменой реле контроля габаритов можешь вместо него поставить перемычки
Andriy01
100-150 рублей не жалко, просто хочеться знать точно, нужно это делать, или нет. может, причина в том, что отходят какие-то контакты к задним стопам? почему Вы думаете, что причина - именно в реле?
ltd500
Авто: ВАЗ-21144
А ты попробуй, возьми посмотреть или купи посмотри и верни обратно почеку если не то, я тоже слейдуя советам на форуме разной ненужной деятельностю позанимался, уже забил на это, но в сервисе, где я среди прочих работ вспомнил про этот огонек, тут же заменили реле и все.
Andriy01
попробовал заменить это релле - результата 0 :(
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andriy01 писал(а):попробовал заменить это релле - результата 0 :(
А в чём была проблема? Ближний или ПТФ не горят? Какой эффект ожидал увидеть?
Andriy01
-=Worm=- писал(а):Andriy01 писал(а):попробовал заменить это релле - результата 0 :(
ожыдал увидеть работающий сигнализатор неисправности ламп на автомобиле
ААА, надо было заменить тот, которого на рисунке не достает! )
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andriy01 писал(а):-=Worm=- писал(а):Andriy01 писал(а):попробовал заменить это релле - результата 0 :(
Нужно было менять реле вместо которого на картинке перемычки стоят.
Andriy01 писал(а):ААА, надо было заменить тот, которого на рисунке не достает! )
именно
Andriy01
Купил реле, проблему исправлено:
Спасибо!
