xbg
Ваз 21104, почти новый.
Стоят ветровики, которые ставятся внутрь двери.
Закрыл стекло плотно, а когда открывал, стекло осталось на месте, а стеклоподъемник работает. Открыл обшивку - рейка слезла со стекла, т.е. сама железка с резиной вылезла, а стекло на месте. Как закрепить и поставить, чтобы не вылезала?
В 15-ке такого не было, всегда плотно закрывал.
Спасибо.
GVG
Открываете Мурзилку и читаете "Снятие стекла двери и механизма стеклоподъемника"
Ветровики в рамку Smile , лучше клееные, и обзор не загараживают.
nnnddd
Откручиваешь два болта (предварительно обведя их по местам, где они стояли, чтоб потом легче регулировать), которые крепят соскочившую железку от железки которая ездит по желобу и прямо в дверке корячишься и одеваешь обратно на стекло первую. Без фанатизма.
А вставные дефлекторы лучше заменить на приклееваемые, особенно если стоят доводчики стёкол, потому что для них вставные - смерть.
Садист
Что бы не создавать новую тему присоседюсь сюда. Проблема: два дня назад завыл стеклоподъемник, когда закрывается такой вой, аж люди оглядываются, шо скажете господа? В помойку или мож шота можна сделать. Разбирал. Воет сам двигатель.
Odometer
Это подшипник 608, сам недавно менял ради прикола, все прошло...
xbg
Спасибо.
А что за доводчики стекол?
Садист
Спасибо. А где этот подшипник 608 стоит?
nnnddd
xbg писал(а):
Спасибо.
Доводчики это устроиство которое при постановке авто на охрану закрывает стёкла. Дополнительный прибамбас к сигналке.
xbg
Все понял, у меня такого нет.
Odometer
В на якоре моторчика со стороны редуктора, с обратной просто втулка.
