Опять начало давить масло в свечные колодцы(1.6 16клоп.)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять начало давить масло в свечные колодцы(1.6 16клоп.) вывод темы на печать
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 21:11
Вообщем недавно устранил течь масла в 4-ый свечной колодец(за 10тыс.км набиралось треть колодца). Как устранил? Да просто промазал в колодце стык герметиком, т.е. не снимая головку.
Сегодня решил посмотреть. 4-ый колодец сухой, а во 2-ом и 3-ем небольшие подтеки масла из стыка, хотя раньше в них было сухо и комфортно. Мля что делать? Почему давит?
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 21:13
Герметик на заводе экономили+резьба потянулась.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 21:18
Ну раньше то не давило!
Ксандр писал(а):
+резьба потянулась.
вот это врятли
Ксандр
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 21:21
Scaglietti писал(а):
вот это врятли
Этто почему так?Закручены болты то в аллюминий,а перепад температур чудеса делает.Поспрашивай у владельцев машин с аллюминиевым блоком-они про такое много чего расскажут.
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 21:28
Вентиляцию картера на холостом ходу проверь. Возможно забита на дроссельном патрубке. И если катаешся на синтетике то давит больше, на полусиньке давит вдвое меньше.
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 21:32
Это как сделать? Я снимал тонкий и толстый шланчики, нормально все.
Ксандр
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 21:37
Вот-вот.Туда куда заходит тонкий проверь/подуй через него или насосом/-там калиброванное отверстие есть,но это все туфта.
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 21:39
Продуть(прочистить) отверстие в ДУ или в головке?
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 21:55
В ДУ и это не туфта. На холостом ходу через это отверстие идет вентиляция картера. Если оно забито то возрастает давление в картере и может течь, что угодно, масло найдет самые слабые места и будет сопливится. Когда все работает правильно то в картере давление меньше чем атмосферное. Проверено мной на разных авто.
Ксандр
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 21:57
Калиброванное в ДЗ примерно 1.5мм,обычное в головке.Скорее забьется в ДЗ,но проверь оба.
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 22:01
Tom669
Ксандр
Пасиб за советы, возьму палочку для чистки ушей :-D и прочищу
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 13:44
В своей машинке мне голову сразу на герметик посадили, сказали, что машинка этим болеет и если хошь нормально чтобы все быол давай на герменик. Я долго не думая дал добро. В колодцах - сухо.
Павел_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 13:59
лично у меня начинает давить масло в колодцах при использовании не "штатного" масла, ну, например, с индексом w50. на 40-ковке проблема не появляется
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:46
Люди,подумайте сами-где слабее место/с точки зрения протечек масла/ в посаженной на герметик металлической головке,прикрученной причем кучей болтов? .....или в сальниках?
Далее подумайте сами...
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:59
х.з. с сальниками (на моей, по крайней мере) проблем при этом не возникает.. тфу три раза)))
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 17:26
Сегодня прочистил оба. Потыкав палочкой для чистки ушей грязи не обнаружил, + залил "очиститель карба" в штуцер на ДЗ. Подождал немного и снова потыкал, палочка чистая. Confused Confused Confused
