Плавают обороты карбюратор ваз 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плавают обороты карбюратор ваз 21099 вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 22:22
1 Плавают обороты карбюратор ваз 21099
2 Кнопка пульта мангуст вышла из строя ,можно ли её заменить ?
3 не горит лампочка освещения салона при открывании левой двери.
Нужны советы !!!!! help!!
Confused
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 22:31
2. Разбери и посмотри,что там за микрик. Можно купить его в Чип и Дипе или подойти туда,где ставят сигналки - у них как правило много б/у брелков валяется!
3. Смотри концевики! И двери у 99-й две слева! Laughing
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 23:01
Спасибо .
2 разобрал, визуально видно ,приму во внимание.
3 что за концевики ? Проверил на тестере нет питание . Может предохранитель ? Но какой ?
1 Плавают обороты карбюратор ваз 21099 Может быть
1 датчик хола ? Камутатор ?,эпхх,экономайзер ?шланг вакумника ?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2007 23:05
Кнопки открытия дверей. Находятся в стойках дверей,там же где и петли.
Где нет питания? На плафоне?
Нету там предохранителя в связи ненадобности - концевики отрицательный сигнал плафону дают на включение!
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 09:43
Karzhimant - кнопочку снял , понял что за концевики. Всё зачистил и контакт кнопки ,результат нулевой.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 11:28
Дымдыр писал(а):
................1 датчик хола ? Камутатор ?,эпхх,экономайзер ?шланг вакумника ?
Отсекатель - он же ЭМК
Насчёт света - у мя тоже старая машина и при открытии не загарается плафон. ИМХО просто сдёрнули мне при установки сиги эти провода и поставили на кольцевики проводку Сиги. А так горит ли у тя вообще плафон освещения салона?
Проверь проводку у колодки под левой ногой под ковриком.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 12:30
плафон горит ,( водительская дверь при открывании) а справа дверь посскажирская при открывании не вкл плафон. Буду смотреть проводку под ногами если она есть .
Отсекатель - он же ЭМК----- что это ? Где находиться и как выглядет?
пульт свой разобрал ,и кнопочки которые вкл сигнализацию их 2 шт мангуст одна кнопочка вышла из строя главная, я её выпаял и выпаял годную кнопочку и впоял её на место главной кнопки и теперь ставит на сигнализ и снемает с сигнализ . Confused
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:52
1. Скорее всего засорен жиклер хх
Дымдыр
ЭМК-клапан на карбе. Он там один.
CyberTIM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 09:35
CyberTIM -- тогда стоит разобрать карб так как не совсем пониманю терминологию ЭМК И ХХ что и какие именно это жиклёры и клапана.
CyberTIM
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 09:56
http://slil.ru/23216935/480720024/Солекс.djvu
Качай книгу и все делай по ней.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 10:06
У меня не открывает по этой ссылки но у меня есть диск ремонта итд гляну туда .
Mail.ru
