скрежет стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> скрежет стартера вывод темы на печать
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 05:37
При заводке слышен скрежет стартера, вроде как не сразу зацепляет шестерня зубьями. Зубья слегка сточены с краю, если поменяю будет толк, или это втягивающее хреново толкает? У знакомого машина 99 не заводилась, поменял втягивающее реле и шестерню с зубьями, тоже иногда слышен скрежет 2-3 секунды.
Снял якорь, смотрю щетки уже в полоску, они ровные новые идут? И самое главное, может быть скрежет из-за щеток?
Короче, что посоветуете поменять?
DmitryF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 15:24
Если стартер редукторный- бендикс.
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
BOSS
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 15:46
У меня через пол года после покупки начался скрежет...
Заводится нормально тихо,и сразу появляется скрежет,длится 1-2 секунды и пропадает.
катаюсь так до сих пор,похоже что просто не возвращается сразу назад....
или нет?
BOSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 21:19
Таже фигня, иногда проявляется. После пуска, секундный металический знон или скрежет.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2007 23:26
может венец маховика?
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 07:15
Заметил прикол, если подержать ключ на зажигании (жду пока бензонасос накачает), то частенько скрежет бывает. А если накачать и вернуть ключ обратно, и снова зажигание и сразу стартер то мгновенно схватывает. Разницы не должно же быть.
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 06:39
Менял бендикс - никакой разницы. Причина оказалась в генераторе (как ни странно). У меня лампочка иногда в полнакала светилась, якобы недостаточная зарядка, спросил знакомого механика сказал забей, мелочь. Снял контакты с гены, зачистил, теперь лампочка не горит во время езды, и стартер стал великолепно схватывать.
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 12:28
DmitryF
BOSS
у меня тоже самое было. иногда одного - двух попыток хватало, а оногда вообще пипец - стоиш шкрегочиш, и думаеш "когда ж это закончится!!!"
это венец маховика. под замену. вчера делали мне коробку - заодно и поменял сцепу и маховик. А вообще о..ел когда увидел состояние своего маховика. Заменили маховик , обошлось мне это удовольствие в 1550. теперь шрегота нет вообше! Very Happy
С229УС 61russ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 19:38
BOSS
или нет?
У меня вот тоже тока через потлтора года начал скрежетать , ну ты чо нашёл в чём причина??? я тоже склоняюсь к бендиксу что хреново отходит назад , дак тогда может проблема не в самом бендиксе ,а то что он туговато в мороз ходит по валу???
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 19:40
Tank
тоже самое , чо как ты с этим справился или так и оставил.???
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 19:57
Ребят снимите стартер и почистите его, смажте, забейте скока сможете литола (оттягивайте и пихайте туда литол). 100% поможет. Была такая же хрень.
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 20:10
ivanin
чо оттягивать по конкретнее, Бендикс наверное???
ivanin
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2008 21:22
Да именно его оттягивал и туда пихал, и разработать чутка, работы на пол часа, и наслаждаемся тишиной, даже приятнее заводится стало.
Отпишитесь если все получится.
ВАЗ 2114, 2004г.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 00:41
какой нафиг литол!ёнжа змерзнет!
шестерня не выходит из зацепления с маховиком - заедание муфты на шлицах вала привода - заедание якоря тяг-го реле. очистить и смазать шлицы моторным маслом, заменить реле или устранить заедание.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 08:36
ivanin
договорились , в ближайшее время обязательно доберусь ,потом отпишусь , думаю снять стартер мона и на улице при небольшом минусе???
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2008 09:08
или нет?
тут почитай: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199085
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
