Расширительный бачок и крышка На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||||
marath На форуме 13 лет
Пару недель назад купил крышку на расширительный бачок тосола. Вполне новая. Но пригляделся - на ней написано: MADE IN USSR!!!!!! Это получается она лет 16 на складах валялась! Теперь о проблеме. Постоянно мокро там, где патрубок от системы охлаждения на расширительный бачок надевается. И на герметик сажаю, и хомут подтягиваю, но все равно. Поставил новый бачок, все осталось. Мне кажется там сам бачок криво штампован. И крышка как-то криво садится на него... Что делать? _________________ 21093i=1999 г.в.=GM |
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 211440-26
Самые лучшие крышки из всех что есть.
Даже если и так.
не нужно со всей дури тянуть хомут течь от этого не убавится, а передавишь патрубок и течь будет всё равно. я намотал на патрубок изоленты и прижал хомутом в меру!!!
возможно, кривых бачков хватает.
нужно было в магазине подбирать бачок под крышку я когда покупал попросил 5 бачков и 5 крышек методом накручивания выявил самый оптимальный набор :-D _________________ ![]() |
Sergei_093 На форуме 13 лет
marath 1. Если мокро - возможно небольшая трещинка, было у меня такое. Меняй бачок. 2. Крышка у тебя старого образца, а бачок - нового. Немного не подходят по диаметру (или резьбе). Подъедь к магазу, возьми крышку и тут же примерь ![]() А вообще - купи бачок в сборе с крышкой ![]() _________________ чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки |
Я когда ставил новый бачок - то заметил - что он поменьше старого. Он же ремнем прижимается, так под ремень паралон пришлось подкладывать чтобы внатяг было. Так бачки есть старого и нового образцов? Я думал что только с одним и двумя отверстиями. _________________ 21093i=1999 г.в.=GM |
DNKDNK На форуме 11 лет
SoftFelix![]() На форуме 11 лет
Бачки со временем из-за избыточного давления и температуры раздувает. Растягивается и ремень крепления. Купи новый ремень и паралон не потребуется. _________________ ![]() |
Авто: 211440-26
r1p![]() На форуме 12 лет
Авто: 21093-99г карб 152тык
Darth Ситх-летописец ![]() На форуме 13 лет
Авто: Жидоны по 45 + Такси
+МНОГА !!! Я когда дивятко продавал, снял и поставли такую себе на дисятко, а на дивятко новую. Эта маде ин СССР решает!! Стравливает давление тока так. :cool: _________________ Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер |
Wanderlust![]() На форуме 12 лет
Авто: KIA RIO DE/JB
Region150 На форуме 10 лет
Авто: пешеход пока
defsyrg![]() На форуме 10 лет
Авто: 21144
Вчера загорелся датчик недостаточного уровня антифриза,открываю капот,тосол на нижней метке.Вопрос?Все сухо.Куда делся тосол за 3 недели.Машина новая.Причем периодически лампочка гаснет.И еще вопрос, можно ли смешивать тосолы?Или все сливать,заливать свой и потом зная какой,просто доливать если что. _________________ Homo sum,humani nihil,a me alienum puto. |
Надо искать подтеки пальцами в местах соединения патрубков. Может выкипать если крышка расширительного бачка давление не держит. Смешивать можно. (если там тосол а не антифриз). _________________ 21093i=1999 г.в.=GM |
Авто: 21144
BeS Yara![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21130(в пути с 05.05.05), ~187 т.км, 95-ый@ТНК
на бачке наклейка должна была быть(если машина новая) на которой марка написана. своя наклейка в машине валяется - могу посмотреть. но не факт что в 2005-ом и сейчас тоже самое льют. а подтекать может и в других местах - термостат например пощупай снизу (остарожно - не обожгись). у меня там подтекало. подтянул хомуты - перестало. правда на те выходные поменял термостат, щас опять подсачиваться начало. надо будет вечером подтянуть малость. |
koshak![]() На форуме 10 лет
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
не смешивают тосол с антифризом. А так-похеру, лишь бы старый тосол не совсем конченным был (не зеленый, без масляных пятен) _________________ Нет вечных Двигателей, есть вечные Тормоза |
![]() http://www.tosol.ru/what.shtml
лично я стремаюсь смешивать разных вендоров. конечно когда нордикса не мог купил норд на долив. но так и не долил - сначала нордикс попался, потом пробил радиатор и залил то что нашел - AGA. так литрушка норда и болтается в богажнике "на чёрный день". З.Ы. подтянул хомут - сочилось из под шланга на насос (кажется так он зовётся - который назад вниз идёт). посмотрим. |
там же в ФАКе: Q:Можно ли смешивать различные тосолы и антифризы? A:Если коротко, то лучше не рисковать. Хотя основу этих жидкостей составляют этиленгликоль или пропиленгликоль, которые нормально смешиваются друг с другом, дело все, как уже говорилось, в присадках, их наличии или отсутствии, количестве и качестве. Настоящий "ТОСОЛ-А40М" содержит присадки, предотвращающие коррозию меди, припоя, чугуна, латуни, стали, но не содержит присадки, защищающие алюминий. Он специально разработан для наших "Жигулей". В целом ряде наших отечественных и импортных антифризов такие присадки или часть их отсутствуют, поэтому заливать их в "Жигули" и "Лады" - портить машины. С другой стороны из-за отсутствия алюминиевой защиты в "ТОСОЛ-А40М" его нельзя заливать в иномарки. Словом, все дело в присадках, и именно из-за них разные антифризы не рекомендуется смешивать. Кроме того, присадки могут быть просто несовместимы друг с другом, в результате чего может выпадать осадок или чего хуже образоваться нежелательное соединение. Химия все-таки! А кто знает, какие у кого присадки? Это же тайна за "семью печатями". Не верьте о полной совместимости с любыми отечественными и западными антифризами. Хотя проверить на совместимость можно. Это целая исследовательская работа и если она проведена, то указывают конкретные совместимые марки, а не все антифризы. |
Авто: 21144
Авто: 21144
point22![]() На форуме 10 лет
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
Часовой пояс: GMT + 4 |
