Верещит новое сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Верещит новое сцепление вывод темы на печать
evgoler
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 09:11
Поставил вчера новое сцепление Валео. Мотивацией смены было наличие шума в районе коробки. На разных сервисах слушали - мнения разделились, кто говорил коробка, кто - выжимной. Вобщем начать решил со сцепления. Делал сам в гараже с товарищем, приводы выдергивать не стали, скинули так. Старый диск был изношен со стороны маховика - канавок уже не было, до заклепок оставалось где-то пол мм (прошел с завода 52 тык). Маховик ровный без буртика. Поставили новый комплект, собрали всего времени ушло 5 часов. Вобщем итог - педаль сцепления стала значительно мягче, как будто тросика вообще нету. Однако шум в коробке остался - вывод - подшипник первичного вала. Плюс еще появился шум, скорее даже визг при трогании. Звук раздается во время проскальзывания диска сцепления при отпускании. Теперь вопрос - из-за чего это может быть и надолго ли? Может ли быть из-за левого сцепления, сейчас говорят подделок много? И можно ли с таким сцеплением ехать на юг (2000 км)? Работает сцепление при этом нормально - передачи легко включаются, не ведет, не проскальзывает.
217130 Приора, 2010 г.в., цвет Сочи.
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 09:19
evgoler
не смазали выжимной и его направляющую (похоже на визг или шорох листвы), разбирайте обратно, иначе раньше времени он развалится, сами так упоролись первый раз.
можно-то можно, по трассе-то сцепа не работает вообще.
read
evgoler
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 09:37
Я думал, что выжимной продается готовым к установке. В мурзилке написано смазать шлицы вала, что я и сделал, еще смазал место где выжимной стоит, а лепестки корзины не мазал, поскольку на старой они были сухие. Это точно выжимой или все таки диск?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 09:41
Это и имел в виду нужно было смазать всю направляющую, чем смазывал? Если WD то это шляпа.
read
evgoler
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 10:01
Мазал графитной смазкой. Еще на диске сцепления у накладок по кромкам отверстий под заклепки кое-где торчали волокна - это нормально?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 10:42
никогда не видел такого...
read
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:06
не вводи людей в заблуждение Very Happy сам понял что сказал?
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 16:28
Кто шарит - тот понял, что износ по городу не сопоставим с износом когда воткнул пятую и чеши.
read
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 19:45
Говорят, что валео в принципе шумит.
21093- > accent-> FF2 седан-FF2 хэтчбек
Lessen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
evgoler
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2007 21:05
Короче скинули коробку обратно - причина была в неправильно установленном диске сцепления. В мурзилке написано - установить ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего, я подумал, что ведущий диск - это маховик. Вобщем в итоге слегка почирканные пружинки на диске. На болтах маховика следов почти нет. Пока разбирали, заметили утечку масла через сальник штока выбора передач. Для замены сальника сняли коробку с приводов и вытащили наружу, а там уж руки начали чесаться и вскрыли коробку. Гудел судя по всему подшипник первичного вала - люфтит и подклинивает. Пробежался по магазинам - везде только русские подшипники, люфтят не меньше этого. Должен ли быть люфт на новом подшипнике?
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 20:59
Помница, подобная тема поднималась ранее и там один чел сказал что выжимной не шумит при выжитом сцеплении! Шумит подшипник первичного вала! У меня тож мля шумит ХАД!!!!!
Против непрухи разум бессилен...
Jon$on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jon$on
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 21:01
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2007 21:10
evgoler
Бери тот который на последнем фото (железная обойма), тот что развалился был в пластмассовой.
read
IVaN_KIV
Авто: ВАЗ-21154
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2007 22:51
Всем привет!
Я не так давно стал счастливым обладателем ВАЗ 21154 1,6 л. Брал в Автосалоне в Киеве, новую, естественно, на гарантии и т.д. т.п. В общем она у меня уже прошла 1500 км, почти с самого начала были шумы в коробке. При разгоне межу 2 и 3-й передачами, при 30-4- км/час двигатель шумит как дизель. Потом такие же звуки появились и при наборе скорости на 1-й и второй передаче. А вот теперь уже и при 60-ти на 4-й. На пятой все нормально. Обкату машина проходит под контролем, больше 3000 оборотов ей не даю, и больше 90 км/час не езжу. Да, еще если руку положить на рычаг переключения передач, то в руку отбивает ?барабанная дробь?!
Когда был на сервисе, музыку устанавливал, мастер даже не захотел проехаться со мной и послушать машину, обмолвился мол это у каждой второй машины ВАЗовской сборке!
Скажите что это может быть, серьезно ли это, или может она просто еще обкатку не прошла. А то я не очень хочу ехать на сервис для первого ТО. Дерут деньги большие, а ничего толкового не делают. Так пока гарантия действительна, может поменяю чего бесплатно.
Да, ремни генератора и газораспределения были затянуты очень сильно, уровень масла в коробке и в двигателе в норме.
Очень жду квалифицированного ответа.
За ранее благодарю.
IVaN_KIV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
