Plot2112
Авто: 2114 8V
Полетел вакуумный усилитель тормозов,поменял его,заодно поменял тормозные колодки.После этого стали очень мягкие тормоза,ход педали тормоза значительно увеличился,как это исправить? Куда смотреть?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Проверь наличие воздуха в системе. Для этого нужно прокачать всю систему. Если все так же останется-тогда у тебя все в полном порядке, просто ты отвык катаясь с неисправный ВУ.
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
На стоячей машине, нажми на педаль тормоза, и удерживай ее с усилием. Если пойдет вниз, то ГТЦ.
Андрей Сергеев
Авто: М6new
Не буду создавать ещё одну тему - если позволите спрошу здесь. Тоже поменял прохудившийся вакуумник, проверил - работает , но если стоя на месте при заведённой машине нажимать быстро несколько раз на педаль (как при прокачке тормозов) то обороты всё равно падают. Так и должно быть?
